Siemens Waschmaschine  WD 6143 (W542*D6143)
Serverzeit: 31 12 2025  14:47:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WD 6143 (W542*D6143)
BID = 156481
Theseus
Gerätetyp : WD 6143 (W542*D6143)
S - Nummer : S000
FD - Nummer : 13 FD 791100428
Hallo Allerseits,
in der Suchfunktion konnte ich bisher für unseren Maschinentyp kein vegleichbares Problem finden.
Nach dem normalen Start des Waschmaschinenprogramms "zieht" die Maschine kurzzeitig Wasser , ca eine halbe Minute, und bleibt dann abrupt stehen. Genauso verhält es sich mit den Spül- oder Schleuderprogramm, das heisst die Maschine schleudert nicht.
Die Abpumpfunktion ist jedoch in Ordnung. Meinem Gefühl nach pumpt sie komplett leer, die Schläuche und Fuselkammer sind ebenfalls frei. Nur der Heizstab war etwas verdreckt und verkalkt? Ist eine Ferndiagnose euererseits möglich? Ich habe leider kein Messgerät.
Besteht das Problem sogar in der Elektronik (woran ich jedoch nicht so recht glauben mag)?
Ich danke schön im Voraus für eure Antworten
Theseus
BID = 156487
Eimertest schon gemacht?
(Anleitung findest Du hier als zweitobersten Beitrag)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 29 Jan 2005 15:24 ]
BID = 156524
Theseus
Hallo Sam2,
den Eimertest habe ich vor kurzem abgschlossen. Es kommt gut Wasser raus.
Jetzt habe ich noch einmal genauer hingehört und hingesehen nachdem ich dir Rückseite abmontiert habe. Ich höre, dass der Motor beim Start "versucht" anzuspringen aber nicht richtig will. Verbotenerweise habe ich dem Riemen einen Anstoß gegeben und gesehen, dass sich die Trommel nun kurz bewegt hab aber auch nicht mehr.
Ist der Motor kaputt? (wahrscheinlichste Annahme bisher?) Kann ich das genauer Testen?
schönen Dank
Theseus
BID = 156535
Winser1
Motorkohlen überprüfen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188014902   Heute : 3490    Gestern : 7121    Online : 288        31.12.2025    14:47
