Siemens Waschmaschine  WD61430
Serverzeit: 27 12 2025  04:47:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WD61430
BID = 122000
Murphy.de
Gerätetyp : WD61430
Typenschild Zeile 1 : E-NR: WD61430
Typenschild Zeile 2 : 13FD770800415
Hallo allerseits,
nach dem Lesen dieses wirklich sehr interessanten Forums habe ich doch nicht ganz gefunden was ich suche.
Unsere WAMA ist beim Waschen von irgendwelchem Fusselzeug festgelaufen und nach einem kurzen leisen Knall einfach stehengeblieben. Verbunden war das ganze mit ein wenig Schmorgeruch.
Also hab ich die Maschine etwas demontiert, alle Fussel aus dem Zwischenraum zwichen Trommel und Gehäuse mühsam entfernt, sodaß die Trommel wieder frei dreht, alles wieder zusammengebaut und es ging nichts.
Die Ein/Aus Anzeige und alle Bedienelemente Vorwäsche, WasserPlus, Schleuderdrehzahl, funktionieren. Aber beim Drücken von Start tut sich nichts.
Also alles wieder zerlegt und im Leistungsmodul (295666
) zwei durchgebrannte Leiterzüge gefunden, die zum Motor gehen. Die mit Drähten überbrückt und wieder alles zusammengebaut und es geht immer noch nichts. Beim drücken von Start tut sich nichts.
Nun hab ich mich gefragt, ob es vielleicht bei der Maschine sowas wie eine Fehlerdiagnose gibt oder wie man den Anschluß auf der Oberseite, der wie ein Diagnosestecker aussieht nutzen kann.
Desweiteren war ich auf der Suche nach einer Sicherung. gibt es eventuell so eine, die man wechseln kann.
Was könnte denn bei der Aktion ausser die beiden Leiterzüge noch gestorben sein? Es sind keine weiteren Schmauchspuren zu erkennen.
Für Euere Hilfe wäre ich sehr dankbar. Besten Dank im Voraus.
Tschau Thilo
BID = 122003
röhre
Vermutlich ist dem Knall eine Motorblockade vorausgegangen.
Es könnte der Triac auf dem Leistungsmodul hin sein.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187971325   Heute : 1626    Gestern : 28182    Online : 364        27.12.2025    4:47
In 734 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0603499412537
