Siemens Waschmaschine  WBM 542 IPx4
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 01 1 2025  11:28:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens WBM 542 IPx4
Fehler gefunden
BID = 451297
Manni66
Gerätetyp : WBM 542 IPx4
S - Nummer : WM 5563 s / 01 FD 8101 70 25 87
Waschmaschine Siemens star-collection 1400
E-Nr. WM 5563 S / 01 FD 8101 70 25 87
Waschmaschine zieht Wasser, aber dann startet das Programm nicht.
Abpumpen geht, aber kein Schleudern.
Habe das Sieb jetzt gelehrt. Es enthielt verschiedene Plastikteile, Pfennig etc.
Welcher Defekt kann es sein? Lohnt sich eine Reparatur?
Kaufdatum 4/ 2001. Ca. 4 mal pro Woche gewaschen.
BID = 451298
DMfaF
Moin!
Hast Du schon die Kohlebürsten überprüft?
Bernd
BID = 451417
Manni66
DMfaF hat am 19 Aug 2007 08:24 geschrieben :
Moin!
Bernd
Ich nehme an, ich muß den Motor ausbauen. Ich habe nun die Rückwand abgeschraubt und die beiden Verbindungsschrauben zwischen Motor und Trommel gelöst.
Wie entfernt man den Treibriemen ohne ihn zu beschädigen? Kann ich den Motor jetzt abziehen?
Vielen Dank
Manfred
BID = 451418
DMfaF
Moin!
Riemen einfach über die große Riemenscheibe abziehen und dann kann man den Motor rausnehmen. Kohlebürsten sollten so ungefähr 15.20mm aus dem Halter gucken. Bitte Bild von Kollektor einstellen.
Bernd
BID = 453033
Manni66
DMfaF hat am 19 Aug 2007 19:54 geschrieben :
Moin!
Bernd
Habe die Kohlen eingebaut und ….
Sie läuft wieder.
Vielen Dank für die gute Diagnose und Unterstützung.
Wie stellt man denn das Bild des Kollektors ein?
Manfred
BID = 453035
DMfaF
Ganz einfach. Wenn Du antwortest hast Du die Gelegenheit unter dem Antwortfeld ein Bild hinzu zufügen. Auf Dateigröße und Format achten!
Freut mich, daß Gerät wieder läuft. Dann kannst Du das Thread schließen und vielleicht mit einen Stern dich bedanken.
Bernd
BID = 453045
Manni66
DMfaF hat am 26 Aug 2007 06:24 geschrieben :
Bernd
Kleines Missverständnis. Am 19. 8. hast du geschrieben "Bitte Bild von Kollektor einstellen". Wie geht dies?
Und wie kann ich einen Stern verteilen?
Manfred
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Manni66 am 26 Aug 2007  8:42 ]
BID = 453051
DMfaF
Da die Maschine ja wieder läuft, vergess einfach das Bild. Den Stern kannst Du vergeben, indem du auf " Danke Tip hat geholfen " klickst.
Schönen Sonntag wünscht Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182640118   Heute : 1868    Gestern : 6763    Online : 381        1.1.2025    11:28
