Siemens Waschmaschine  Waschtrockner Siwamat Plus 5331
Serverzeit: 14 5 2026  11:04:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Waschtrockner Siwamat Plus 5331
BID = 107760
Kornkreis
Hersteller : Siemens Waschtrockner
Gerätetyp : Siwamat Plus 5331
S - Nummer : WD 53310-08
FD - Nummer : 710901259
Der Waschtrockner ist 14 Jahre alt.
Folgendes Problem,das Waschprogramm rafft ständig durch.Das Programm läßt sich auch nicht löschen,sobald man einschaltet dreht sich der Programmschalter (glaube so nennt man ihn,er hat mehrere stufenartige Scheiben die Microschalter betätigt und alle Verbraucher sind darauf angesteckt )ständig durch.Angefangen hat es mit spontanen Waschabbrüche.Vermute entweder ist das Bedienmodul schuld oder vielleicht "nur" der Programmschalter.Vieleicht sendet der Programmschalter keine Meldung dem Programm zurück wo er derzeit steht und somit sucht das Programm den Anfang oder das Ende beim Löschen.
Danke recht herzlich für Rat.
BID = 107766
röhre
Wenn die Masch. eingeschaltet ist, kannst Du nach einer kurzen Wartezeit die Tür öffnen?
Wenn ja, Türverriegelung erneuern.
röhre
BID = 107824
Kornkreis
Leider kann ich die Türe nicht öffnen.
Wenn ich auf "X" stelle (Neuwahl) blinken die Lampen von links nach rechts (was aber auch immer so war) der Programmschalter läuft durch und der Lüfter vom Trockner rennt einmal in die Höhe.
Versuche ich ein Waschprogramm zu starten leuchtet die Lampe durch wie bei einem normalen Waschvorgang und der Programmschalter läuft wieder durch.
Bei beiden Arten wiederholt es sich immer wieder und die Türe bleibt verschlossen.Erst beim abschalten der Maschine läßt sich die Türe nach etwa einer 1/2 Minute öffnen.
Aber weil du die Türverriegelung angesprochen hast,alles passiert auch bei offener Tür.Wundere mich,wenn ich ein Waschprogramm starte das er die offene Tür ignoriert.
Danke für weitere Hilfen !
BID = 139140
nur_kurz
eine ähnliche situation erlebe ich gerade:
der programmator (oder wieauchimmer das heisst) dreht sich (wahrscheinlich) normal. dann aber kommt die maschine zum stillstand: weder wasser fließt noch der trommel bewegt sich. das licht bleibt etwa 2min. auf die anfangs programmierte position stehen, dann springt zum dritten licht des trockners und blinkt.
die tür lässt sich öffnen nachdem ich durch "X" das programm "gelöscht" habe.
haben Sie zufällig eine Lösung, bzw. Idee?
dank in voraus
BID = 139143
VA-Schraube
Hallo nur_kurz,
Bitte eigenen Beitrag zu dem Problem mit allen Angaben über die Maschine aufmachen.Sie bekommt kein Wasser.
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191975227   Heute : 11161    Gestern : 23007    Online : 350        14.5.2026    11:04
