Siemens Waschmaschine Toploader Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens Toploader |
BID = 457948
repthor Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bärlin
Gerätetyp : Toploader
Typenschild Zeile 1 : WP9137SEU/08
Typenschild Zeile 2 : FD 8209500591
Hallo Gemeinde,
Es geht um eine Waschmaschine
Siemens
Toploader "Sydney"
auf dem Typenschild an der Rückseite steht: WP9137SEU/08 FD 8209500591
Das Problem:
Nach dem Anschalten irgendeines Waschprogrammes dreht die Trommel für ein paar Umdrehungen, hält dann an und es blinken 3 LEDs (Waschen,Spülen und Schleudern/Abpumpen) und die Start LED blinkt auch.
Zur Vorgeschichte:
Die Maschine funktionierte 5 Jahre lang ohne Probleme und dann 1 Tag nach der letzten problemfreien "Waschung" startete sie, ein paar Umdrehungen und es blinkte eine LED Schleudern/Abpumpen. Bei der Fehlersuche zog ich den AquaStop ab, als mich dran erinnerte den Stecker zu ziehen...leider zu spät - Blitz..Puff..Sicherung raus...Geruch. . Auf der Steuerplatine hatten sich 2 Kupferbahnen abgelöst, diese habe ich dann durch je eine Drahtbrücke ersetzt und wieder zusammengebaut. Nun kam es zu dem oben beschriebenen Blinken von 3 LEDs.
Abfluss schlauch ist durchgespült. Laugenpumpe gereinigt über den vorderen Schraubverschluss. Der Aquastop öffnet nicht, es fließt kein Wasser in die Maschine.
Da eine neue Steuerplatine 190€ kostet und noch nicht klar ist ob es wirklich auch an dieser liegt, hier meine Frage:
Gibt es noch hilfreiche Ideen/Hinweise?
Danke im voraus
Repthor |
BID = 457982
röhre Inventar
Hallo.
Vermutlich den Triak, der das Aquastopventil ansteuert, abgeschossen.
Da mußt Du wohl selber suchen.
gruß
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185272643 Heute : 8869 Gestern : 9511 Online : 516 26.8.2025 15:23 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,014554977417
