WaMa Siemens Top-line W395 |
Fehler gefunden
BID = 84503
mutant59 Gerade angekommen
Gerätetyp : Top-line W395
Meine Waschmaschiene dreht sich nicht mehr. Wasser pumpen klappt ohne weiteres nur halt sie dreht nicht geschweige denn sie Schleudert .
Gruß A.Osterloh |
BID = 84504
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hi Mutant!
Also offensichtlich was mit dem Motor.
Lass einmal das Programm normal ablaufen und miß nach, ob an den Motorkohlen Spannung ansteht. Wenn ja, sind entweder die Motorkohlen defekt oder die Motorwicklung. Wenn nein, dann kriegt der Motor offensichtlich keine Spannung. Aber das besprech' ma' dann später.
Miß erst einmal!
ciao
chris |
BID = 84508
Jürgen288 Inventar
Hallo mutant59,
Gib mal bitte die komplette E-Nr./Typ-Nr. und FD-Nr. durch!
BID = 84544
hier esrtmal die gefragten Nr.:
E.NR. : WI39510/12
Typ Nr. : I39515000
Fdnr. : 711200086
ich hoffe es hilft.
Das Relai auf der Steuerplatine muß das anziehen beim schleudern oder nicht , oder anders gefragt welche Funktion hat das Relai ???
Andree
BID = 84548
Hallo Mutant,
was is'n jetzt mit den Meßwerten am Motor?
Das Relais könnte genausogut das Reversierrelais sein, dann interessiert's uns momentan aber nicht, oder? Der Motor läuft doch überhaupt nicht, sagtest Du!
chris
BID = 84551
keine Meßwerte da keine Kohlen zufinden sind nur ein STecker mit acht anschlüßen und da die richtigen Meßpaarungen zu finden übersteigt mein wissen .
Gruß Andree
BID = 84553
Kann ich kaum glauben!
Schau einmal an einer anderen Stelle des Motors (möglicherweise von unten). Vielleicht ist auch eine Abdeckung drauf, die Du, ohne den Stecker abzustecken, demontieren kannst!
ciao
chris
BID = 84558
auch wenn das Ding Kohlen hat, ich kann sie nicht finden bzw ich kann was erahnen was Kohlen sein könnten komm aber so nicht an sie dran um eine Meßung auszuführen. Ich bau den Motor erstmal aus und dann sehen wir weiter.
Aber bis hier hin erstmal danke .
Gruß Andree
BID = 84561
Hallo Mutant,
versuch mal www.waschmaschinendoktor.de , "Symptome", "Waschmaschine dreht nicht..." und sieh Dir das Foto an. Vielleicht hilft Dir diese Seite auch weiter, den Fehler Deiner Maschine zu orten.
Wir sind dann gerne bei der Behebung behilflich!
ciao
chris
BID = 84565
Jürgen288 Inventar
Hallo Andree,
| auch wenn das Ding Kohlen hat, ich kann sie nicht finden bzw ich kann was erahnen was Kohlen sein könnten komm aber so nicht an sie dran um eine Meßung auszuführen. |
Im Anhang siehst Du eine Expl.-Zeichnung Deiner Maschine.
Lagerschild mit den Kohlenbürsten 088421
Vielleicht hilft Dir die Info weiter.
Gruss Jürgen
BID = 84579
danke für die Expl.Zeichnung .
Hast du vielleicht auch noch einen Schaltplan ??
würde mir sehr weiterhelfen.
Gruß Andree
BID = 84586
Jürgen288 Inventar
| Hast du vielleicht auch noch einen Schaltplan ?? |
Musst Du über Siemens besorgen.
http://www.siemens-hausgeraete.de/B.....O_0_0
BID = 84639
ich habe die Kohlen gefunden, das heißt eigentlich nicht.
Ich habe die Stelle gefunden wo die Kohlen hätten seinen sollen, bloß da war keine mehr . Damit hat sich auch der Fehler gefunden . Nun geht die suche nach Ersatzteilen loß .
Gruß und Danke an alle die mir bis hierher geholfen haben.
Andree
BID = 84655
Jürgen288 Inventar
| Nun geht die suche nach Ersatzteilen loß . |
Schau hier im Forum unter Ersatzteile im Onlineshop bestellen - Ersatzteilversand nach, da wird Dir (meistens) geholfen!
