Siemens Waschmaschine  Siwamat Serie IQ
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  14:38:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat Serie IQ
Fehler gefunden
BID = 390601
pingupinguin
Gerätetyp : Siwamat Serie IQ
S - Nummer : WM71631/01
Hallo an alle in diesem Forum!
Ich habe folgendes Problem mit der WM.
Sie zeigt folgenden Fehlercode an F05.
Was ist das für ein Fehler und was kann ich dagegen tun.
Brauche Hilfe.
Fruss
Pingpinguin
BID = 390621
flumer
Hallo pingupinguin,
Fehler E5: unkontrollierter Motorhochlauf
Tacho (evt. nur gelöst)und Motorsteuerung (TRIAC bzw. IGT) prüfen
Gruß flumer
BID = 390625
pingupinguin
Hallo flummer!
wo ungefähr muss ich da suchen, habe vor 3 Monate die Lager getauscht?
Gruss
pingupinguin
BID = 390627
pingupinguin
Hallo flummer!
der Fehlercode ist F05 nicht E05!
Gruss
pingipinguin
BID = 390628
flumer
Hallo nochmal,
mal anders gefragt,
was passiert wenn der Motor anläuft ?
läuft der dann sofort schnell hoch ?
Gruß flumer
BID = 390633
pingupinguin
Hallo flummer!
Programwahl Kalt Zeit 59 min,
start gedrückt, Fehlercode F05 Motor brummt nur Tommel dreht sich nicht.
Gruss
pingupinguin
BID = 390667
flumer
Hallo nochmal,
Leichtgängigkeit der Trommel und am Motor testen,
Motorkohlen, Verkabelung zum Motor (inkl. Steckverbindungen), Motorsteuerung (Platine, Lötstellen) und Tacho am Motor prüfen.
Wenn das OK, den Motorstecker mal Testweise abziehen und den Motor mit externer 220V (Prüfschaltung) testen.
Gruß flumer
BID = 390805
pingupinguin
Hallo an alle,
Motorkohlen sind eingebaut Motor läuft!
Danke an alle in diesem Forum.
Gruss
pingupinguin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182423576   Heute : 2618    Gestern : 5459    Online : 383        29.11.2024    14:38
