Siemens Waschmaschine Siwamat serie IQ Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens Siwamat serie IQ |
Fehler gefunden
BID = 369788
pingupinguin Neu hier
Gerätetyp : Siwamat serie IQ
S - Nummer : WM 71631/01
Hallo an anlle die mir helfen wollen,
habe folgendes problem.
Lager bei der WM ausgetauscht und alles war o.k.
Jetzt habe ich zwischen der Trommel und de Bottsch so ein
leichtes kratzen beim drehen der Trommel. Es hört sich an als ob zwischen der Tommel und den Bottich Plastik reibt.
Ich habe ewentuell die Trommel in das Lager zufest angezogen.
Jetzt bräuchte ich hilfe wie mann die Trommel aus der Maschiene ausbaut um zu sehen was da hinter ist.
Bekommt mann die Trommle duch das Bullauge raus?
Gruss Fred |
BID = 369908
Ewald4040 Urgestein
Hallo Fred
Willkommen im Forum
Vorderwand abnehmen, Bottich wird vorn geöffnet. Jedoch nimm von hinten die Heizung heraus, und leuchte mit einer Taschenlampe den Bottichzwischenraum ab. Die Trommel kann nicht zu fest angezogen werden, der Lagersitz verhindert das. Eventuell wurden die Lager nicht richtig ins Kreuz gedrückt, oder nicht richtig befestigt. Alles schon da gewesen.
Gruß,Ewald4040
BID = 369939
Hallo Ewald4040,
ich habe das Lager bestimmt zufest angezogen,
aber danke für den Tipp.
Muss ich jetzt eine neue Trommel einsetzen oder eine Unterlegscheibe zwichen Trommel und Bottich einsetzen.
Gruss Fred
der die Sache im Griff bekommem wird.
BID = 369952
Ewald4040 Urgestein
Mit einer Scheibe veränderst Du die Lagersitze. Keine Alternative.
Schau den Abstand vom Türfaltenbalg zur Trommel an, darf 1mm Spiel haben. Und nimm die Heizung raus, dreh die Trommel, schau zwischen Bottich und Trommel nach, ob der Abstand gleich bleibt.
BID = 370237
ich habe die Trommel noch einaml ausgebaut und wieder rein.
Diesmal die Trommel nicht zu fest angezogen und 2 Probe Waschladungen durchgeführt. Bis jetzt alles o.k..
Werde noch 5 mal waschen und dann alles schliessen.
Gruss Pingupinguin
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191771356 Heute : 20156 Gestern : 24922 Online : 408 8.5.2026 17:22 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0196490287781
