Siemens Waschmaschine  Siwamat Serie IQ
Serverzeit: 08 5 2026  03:54:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat Serie IQ
BID = 171280
Doesbaddel
Gerätetyp : Siwamat Serie IQ
S - Nummer : WM44330 / 07
FD - Nummer : 7603 50032
ich habe folgendes Problem:
Unsere Waschmaschine funktionierte bisher eigentlich ganz normal. Seit gestern tritt jedoch folgender Fehler auf:
Die Waschmaschine läuft bis zum Abpumpen des Wassers (wird auch noch abgepumpt. Statt jedoch dann zu schleudern blinken die Dioden "1400" "600" und "Tür öffnen" und es passiert nix weiter - die Wäsche bleibt so nass wie vorher.
Ich habe den Tip mit dem Abziehen des Schlauches vom Niveaugeber bereits ausprobiert - allerdings ohne Erfolg.
Gibt es hier jemanden der mir sagen kann was da jetzt kaputt ist? Vielen Dank schonmal.....
BID = 171286
Boile
@ Doesbaddel
Macht die maschine denn während des normalen laufens lautere geräusche als sonst?
BOILE
BID = 171288
Doesbaddel
Ja, aber nicht durchgehend, nur wenn sie an die Stelle kommt wenn sie schleudern sollte...
BID = 171290
Boile
dann werder es wohl die kohlen des antriebmotors sein!!!
mal nachsehen ob die verkantet sind oder einfach nur abgenutzt!nicht schmirgeln!!!!!!!!
BOILE
BID = 173123
Doesbaddel
Ähm noch ne Ergänzung.
Es blinken die Dioden für 1400 u/min im Wechsel mit den anderen 3 Drehzahlen.
Vielleicht weis ja einer was mit diesem Code anzufangen. Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 191756645   Heute : 5280    Gestern : 24922    Online : 409        8.5.2026    3:54
