Siemens Waschmaschine siwamat Plus WI 5451 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens siwamat Plus WI 5451 |
BID = 454578
jensichen Gerade angekommen
Gerätetyp : siwamat Plus WI 5451
ich habe hier eine Siwamat Plus WI 5451.
Nach dem einschalten leuchtet die rote Kontroll LED für die
Betriebsbereitschaft.
Das war´s auch schon, nach betätigen des Start Knopfes passiert nicht´s mehr.
Als Sie noch lief leuchtete nach dem einschalten auch die grüne LED für die Tür.
Nach dem Betätigen der Starttaste blinkte diese
und die Tür wurde nach einiger Zeit verriegelt, danach lief das Programm ab.
Ich habe alle Platinen begutachtet, hier ist keinerlei Feuchtigkeit eingetrungen,
noch eine Kalte Lötstelle vorhanden.
Wenn ich den Türkontaktschalter ausbaue und überbrücke läuft die Maschine an.
Hat irgendjemand eine Vermutung, was das sein könnte ?
Bzw. einen Schaltplan ?
Die Heizperle im Türkontakt funktioniert bei anlegen einer Fremdspannung auch,
also vermute ich mal, dass der Türkontakt nicht der Auslöser sein kann.
BID = 454673
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Türverriegelung erneuern!
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 455172
wieso ?
Die Heizperle wird nicht angesteuert, und bei Fremdspannung funktioniert diese...
Das die Ansteuerung nicht funktioniert wird ja auch durch die grüne LED signalisiert... ????
Grüße Jens, der für weitere Tips dankbar ist....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jensichen am 4 Sep 2007 10:47 ]
BID = 455359
Ewald4040 Urgestein
Türverriegelung erneuern, in der Verriegelung wird das Bi-Metall angesteuert!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187036560 Heute : 27225 Gestern : 62555 Online : 318 30.11.2025 17:28 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0175161361694
