Siemens Waschmaschine Siwamat plus 7971 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens Siwamat plus 7971 |
Fehler gefunden
BID = 427110
MQuadrat Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Baunatal
Gerätetyp : Siwamat plus 7971
S - Nummer : WP79710/06
FD - Nummer : 7603 0022
meine Maschine zieht nur für den Bruchteil einer Sekunde Wasser.
Man hört eine Male das klicken von Relais ??
Dann fängt die An/Aus Kontrolllampe (rot) an zu blinken, bis dann irgendwann alle 3 Lampen (rot/gelb/grün) aufblinken.
Flusensieb wurde gereinigt aber keine Veränderung.
Weder Pumpe noch Schleudern funktioniert.
BID = 427301
thotto Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 14712 Rathenow
Hallo MQuadrat,
Mit zwei Dingen kann ich dir erstmal helfen.
1.-Das blinken ist ein Fehlercode. Alle drei blinken auf und dann eine bestimmte Anzahl X-mal die Rote. Mitzählen und in Anlage nachschauen.
2.- Siemens Felersuchplan durchgehen
Wenn alles nichts bringt - nochmal schreiben - mit Anzahl Blinkcode.
Viel Glück Thomas |
BID = 427363
Hallo Thomas,
also die Rote blinkt 3-mal, also lt. Fehleranzeige ist die Trommel blockiert. Die Trommel läßt sich jedoch leichtgängig mit der Hand drehen.
Mit dem Fehlersuchplan kann ich leider nicht viel anfangen.
Schon mal danke für die Hilfestellung,
Michael
BID = 427386
Ewald4040 Urgestein
Versuch es mit den Motorkohlen. Könnten der Grund des Fehlers sein. Vermutlich zu kurz.
BID = 427443
Wie kommt man am besten an die Motorkohlen ran? Hab schon hier im Forum gestöbert, aber immer nur den Hinweis gefunden, dass man am besten den Motor ausbaut.
1. Gibt es ein Bild auf dem man erkennen kann, wo die Motorkohlen sitzen?
2. Wie kann man den Motor ausbauen, wenn es für den Tausch erforderlich ist?
Meine Frau wird schon ganz unruhig, dass die Maschine nicht funktioniert
Danke im Voraus für Eure Hilfe
BID = 427493
Ewald4040 Urgestein
Motor hat zwei Schrauben, 13 Nuss benutzen. Links Vorderseite, rechts Hinterseite (hinterm Lagerkreuz) . Nach dem Ausbau mit einem Torxschrauber das Motorschild öffnen. Vorher längseitig mit einem Filzstift einen durchgezogenen Strich machen. Wichtig für den Zusammenbau. Im Motor sitzt die Halterung für die Kohlen und Wicklungsverbindungen. Schau in verschiedene Beiträge und benutz die Suche (Lupe). Wurde etliche Mal beschrieben.
BID = 428614
Hallo Ewald,
hab die Suchfunktion schon gequält, aber leider nichts für mich brauchbares gefunden.
Also der Motor ist mit einer Schraube befestigt. Wenn ich den Antriebsriemen und die Schraube entfernt habe, schwenk der Motor nach links unten aus. Er hängt dann in zwei Gummilagerungen (die sichtbare ist in dem beigefügten Bild rot eingekreist). Wie bekomme ich den Motor da raus, ohne etwas zu beschädigen?
Meine Frau droht mir schon den Waschmaschinenmann zu bestellen und mir die Kosten vom Taschengeld abzuziehen !!! HILFEEEEEE
Gibt es eine Abbildung, auf der zu erkennen ist, wo genau die Motorkohlen sitzen?
Grüße aus Nordhessen,
Michael
BID = 428658
Ewald4040 Urgestein
Die Schraube herausdrehen, dann den Motor nach hinten schieben. Es gibt keine Befestigung mehr, es ist nur eine Gummilagerung. Der Motor wird wie beschrieben geöffnet. Dazu brauchst Du zwei verschiedene Torxgrößen.
BID = 429806
Hallo Ewald,
der Motor ist raus und auch auseinander.
Die Kohlen sehen wirklich "fertig" aus.
Hab schon Ersatz bestellt und hoffe das damit die Maschine wieder in Gang zu bringen ist.
Michael
BID = 430530
Motorkohlen getauscht und die Maschine läuft wieder !
Vielen Dank für die Unterstützung bei der Fehlersuche
Habe nur die Motorkohlen getauscht, die ich bei http://www.kunnig-elektro.de bekommen habe.
Typ: W1-18012A für 9.95€ + 5,75€ Porto/Verpackung
Super schnelle Lieferung.
Außerdem gibt es dort eine ausführliche Anleitung für den Austausch der Motorkohlen.
http://www.kunnig-elektro.de/reparatur/waschen/bosch/kohle.html
Nochmals vielen Dank und Grüße aus Nordhessen
Michael
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182686773 Heute : 86 Gestern : 7485 Online : 507 7.1.2025 0:28 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0584011077881
