Siemens Waschmaschine Siwamat Plus 7421 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens Siwamat Plus 7421 |
BID = 405226
babro100 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Tuttlingen
Gerätetyp : Siwamat Plus 7421
Messgeräte : Phasenprüfer
Habe eine WaMa Siwamat Plus 7421 die schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Seit gestern tut sich da nichts mehr.
Ich stell das Programm ein, wähle die Temperatur. Das Lämpchen, als Anzeige dafür, dass ich eingeschalten habe leuchtet. Sie fängt aber nicht an. Bislang hat sie immer so nach 5 Sekunden Wasser rein gelassen und begonnen.
Beim letzten mal Waschen ist sie so in der Hälfte des Programms einfach stehen geblieben.
Könnte es vielleicht der Schalter des Deckels sein (Ist ein Toplader)? Kann ich den vielleicht temporär kurz schließen?
Kann mir da jemand weiter helfen?
Edit: Siemens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 12 Feb 2007 11:35 ] |
BID = 405313
alexis-007 Schreibmaschine
da könnten zwei Ursachen dafür verantwortlich sein.
Entweder ist der Deckelschalter wirklich defekt, was das naheliegendste ist, oder das Zulaufventil ist defekt. Dann mall diesen
| WaMa oder Spülmaschine - Eimertest zum selbst machen - |
Beitrag abarbeiten.
Auf den Deckelschalter ist übrigens das Schaltbild aufgeprägt. Das brücken ist aber eine heikle Angelegenheit.
Messen wäre besser.
alexis |
BID = 405432
Hallo alexis-007,
vielen dank für ihre Antwort. Ich hab Bilder von meinem Schalter gemacht und an die Mail angehängt. Warum gehen in den Schalter denn 4 bzw. 3 (das graue geht 2x rein) Kabel? Ist das nicht ein normaler Unterbrecherschalter, oder sind 2 Kabel noch für den Sperrmechanismus der verhindert, dass man den Deckel gleich aufmachen kann. Vom überbrücken habe ich nochmal Abstand genommen. Beim Ausmessen habe ich festgestellt, dass am grauen Kabel Spannung an liegt. Gegen das weiß-blaue sind das 230 V. Die Bedeutung des lilalen Kabels habe ich noch nicht verstanden. Ich wollte eigentlich grau und lila mal kurz schließen, aber wenn ich sie Spannung von grau zu lila messe hab ich zwar auch 230V aber mein Messgerät brummt auf einmal und kann sich über die Polarität nicht einigen.
Auch wenn ich den Deckel schließe ändert sich an diesen Messwerten nicht. Was meinen sie, soll ich einfach mal grau und lila verbinden?
BID = 405495
Ewald4040 Urgestein
Bau den Schalter aus, dann siehst Du auf der Rückseite ein Schaltbild im Kunststoff. Es wird in dem Schalter auch ein Bimetall angesteuert, das verhindert das direkte Öffnen nach dem Schleudern (auch Waschen) Wenn nur der Einschalter gebrückt wird, muss das Gerät starten. Ich habe leider kein Schaltbild zur Hand, falls Du nicht klar kommst, setz ein Foto vom Schaltbild ein.
BID = 406105
Hi, ich hab den Schalter ausgebaut und aufgemacht. Da ist im Schalter so so eine runde Scheibe rum geflogen, die ist kaputt und hat wohl das BiMetall mit der Phase verbunden. Muss wohl so eine Art Widerstand sein. Gibt es diese Scheibe auch einzeln? Der ganze Schalter kostet nämlich 50€.
BID = 406136
Ewald4040 Urgestein
Nein, es gibt dieses Bi-Metall nicht als Einzelpostion. Schau doch mal bei Verwendungszentrum.de nach, oder versuch es bei einem Verwertungshof. Auch bei Händler, die Gebrauchtgeräte verkaufen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182426676 Heute : 635 Gestern : 5094 Online : 307 30.11.2024 5:56 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0503530502319
