Siemens Waschmaschine Siwamat Plus 7321 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens Siwamat Plus 7321 |
BID = 418453
mlfreak Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Lutherstadt Eisleben
Gerätetyp : Siwamat Plus 7321
FD - Nummer : 7406 00116
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. WP 73210/03
Toplader-Gerät seit Sommer 1994 5x pro Woche in Betrieb, nur einmal die Kohlen wechseln müssen.Also bisher zufrieden.
Heute stellte ich fest, dass der Fliesenboden unter der Schallschutzmatte nass war. Anschlüsse überprüft alles dicht. Vermute dass das Wasser oben aus dem Bottich heraus kam, evtl. dass die Dichtung inzwischen defekt ist und durch das Schleudern das Wasser heraus gedrückt wurde.
Könnte meine Vermutung richtig sein, denke die Maschine in Betrieb mal "dauerzuüberwachen".
Sorry wenns umständlich war, ist mein erstes Post hier.
BID = 418527
Ewald4040 Urgestein
Hallo mlfreak
Willkommen im Forum
Nimm die linke Seitenwand ab, und schau nach Undichtigkeiten. Zum Beispiel: Laugenpumpe, Botticheinfüllschlauch, Bottichfaltenbalg, Ventile.
Gruß,Ewald4040
BID = 418951
THX Ewald4040 für die Reaktion
Frage habe ich ausser der 3 Schrauben an der unteren Kante für das Seitenteil welche zu lösen?
Will nicht zu viel abschrauben bzw. rohe Gewalt anwenden, bekomme jedoch (nur die drei Schrauben gelöst) die Seite nicht ab.
BID = 419007
Sorry war ne Übervorsichtigkeit,wollte nicht zuviel abbauen. Habe die Maschine jetzt offen.
Sichtkontrolle hat ergeben, dass vermutlich die Laugenpumpe spritzt. Die Zu-und Ablaufschläuche haben einen weißen Streifen. zur Vergewisserung einfach mal das Spülprogramm laufen lassen und es hat sich gezeigt dass von Flügelrad der Laugenpumpe ein feiner Sprühnebel aufsteigt und tropfchenweise unter der Laugenpumpe Wasser hervorquilt.
Werde also nun die Laugenpumpe ausbauen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191985695 Heute : 21663 Gestern : 23007 Online : 703 14.5.2026 21:47 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0200190544128
