Siemens Waschmaschine  Siwamat Plus 7320
Serverzeit: 08 5 2026  11:07:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat Plus 7320
BID = 49409
Dangereyes
Gerätetyp : Siwamat Plus 7320
Guten Morgen an alle Elekto-Experten da draußen...
Ich habe ein Problem : mein Siemens TopLader bringt mich um den Verstand !! Ich hab schon einiges hier gelesen sind aber alles bömische Dörfer... Nun, die WaMa startet, das Wasser läuft ein, das Motorgeräusch klingt auch ganz vertraut aber die Trommel dreht sich nicht! Bis letzte Woche ging noch alles. Seitdem ich einen Waschgang mittendrin mal unterbrochen habe, dreht die Trommel nun nicht mehr weiter. Ausgeschaltet habe ich sie schon, auch das Programm von vorn gestartet, aber die Trommel will einfach nicht drehen.... Jetzt habe ich hier von Motorkohlen, Antriebsriehmen udn Kondensatoren gelesen...wie gehe ich da sinnvollerweise vor ?
Gibts evtl. da draußen auch nen netten jungen Mann der mir da zu Hand gehen kann ? (Gegen Entlohnung versteht sich)
Gruß Sara aus München
BID = 49581
Bubu83
Hallo Frollein,
also, du sagst, der Motor geht, aber die Trommel dreht nicht.
Wie fühlt sich die Trommel an, wenn du sie mit der Hand drehst?? Ist das auch so wie es immer ist??
Ich tipp bei dir nämlich auf einen runtergerutschten oder gerissenen Antriebsriemen.
Bubu
BID = 49727
Dangereyes
Hallo Bubu,
danke fürs Antworten. Mittlerweile hab ich die Maschine "offengelegt" und der Riemen ist i.O.... hm....und wat nu ???
BID = 49730
mikewolf
Wie alt ist das ding ???
gebrauch ???
Wenn älter als 5jahr und viel in Betrieb Motorkohlen
sehr sark unter verdacht !!!
was meins Du das das Motorgeräusch da ist kann doch nicht sein wenn der reimen ok ist
du kannst auch noch die verbindung zwischen Trommelriemenscheibe und Trommel kontrollieren
mfg mikewolf
BID = 50080
Bubu83
Aber wenn die Verbindung zwischen Trommel und Riemenscheibe nicht da ist, würde man das aber sehr deutlich hören müssen.
Läuft nun der Motor oder nicht??
Bubu
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191764598   Heute : 13384    Gestern : 24922    Online : 578        8.5.2026    11:07
