Siemens Waschmaschine  Siwamat Plus 7201 Toplader
Serverzeit: 20 12 2025  09:37:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat Plus 7201 Toplader
BID = 47901
thorstenmanhart
Gerätetyp : Siwamat Plus 7201 Toplader
Guten Morgen,
ich habe gestern festgestellt, daß der Programmschalter(schalterk) meiner Siwamat Plus 7201 warscheinlich defekt ist. Er transportiert an einer bestimmten Stelle des Waschprogramms nicht mehr weiter. Meine Frage, kann ich das Schaltwerk selbst austauschen, wenn ja wie bekomme ich das Schaltwerk am besten raus, oder muß ich dazu einen Fachmann kommen lassen. Danke für Eure Antworten.
CU
Thorsten
So jetzt hab ich den Programmschalter getauscht. Fuktioniert immer noch nicht. Wie kann ich feststellen ob die Maschine auf Wasser o.ä. wartet? Alle anderen Programme laufen tadellos. Es ist nur das Feinwaschprogramm, das zicken macht. Lohnt es sich überhaupt einen Techniker kommen zu lassen? Die Maschine ist 7 Jahre alt.
cu
Thorsten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thorstenmanhart am 14 Jan 2004 19:34 ]
BID = 48043
EN1RZ
frontblende laest sich abklapen der pgs ist die verzahnung verschlissen ein neuer kostet ca 150 euronen
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 48045
Bluebunny
Ist das Steuergerät denn wirklich defekt?
Nicht das es stehen bleibt weil es auf irgendwas wartet, wie Wassereinlauf, Heizen usw.
Bluebunny
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187837741   Heute : 7140    Gestern : 15830    Online : 394        20.12.2025    9:37
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
