Siemens Waschmaschine SIWAMAT PLUS 5433 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens SIWAMAT PLUS 5433 |
BID = 128724
E-Mike Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: Muenchen
Gerätetyp : SIWAMAT PLUS 5433
das Lager an meiner SIMAMAT PLUS macht ganz ueble Geraeusche. Die Frau meinte auch, das die Waesche in der letzten Zeit auch immer etwas schmierig rausgekommen war. Also denke ich an einen defekten Simmerring/Dichtung zum Lager u. daher ist das Lager mit Wasser in Kontakt gekommen u. jetzt ist es defekt.
Gibts beim Lagerwelchsel irgendetwas zu beachten, ich habe mir gedacht mal von hinten her anzufangen, Strebe raus, dann Riemenrad abziehen, Lagerarm raus ectl.
Gibt es eine Anleitung o. kann mir wer in groben Zuegen beschreiben, auf was ich achten muss.
Welches Lager benoetige ich, welche Dichtung.
Waere um jede Info bzw. Hilfe dankbar.
Gruesse Mike |
BID = 128800
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hast dir ja die Antwort schon fast vollständig selbst gegeben.
Lies auch da: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Lager: Wahrscheinlich 6205 und 6206 steht ja auf den Lagern drauf (ich verwende immer die Ausführung C3 2RS)
Sind in jeder Eisenhandlung billiger als bei Siemens
C3 - mehr Lagerluft, für höhere Drehzahlen spezifiziert
2RS -beidseiting wasserdicht.
Für die Wellendichtung brauchen wir die E-Nr.und die FD Nr. des Gerätes (ich verwende in diesem Fall immer das Original)
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert |
BID = 128852
E-Mike Neu hier
danke der Antwort, ich probier das mal u. es muss ja irgendwie rausgehen.
Wegen der Dichtung stelle ich nachfolgend mal das Typenschild ein. Wenn die Dichtung nicht zu teuer ist, nehme ich mal 2 davon.
Wenn das eins von den beschriebenen Lagern ist, dann habe ich das sogar da, muss morgen früh gleich mal sehen.
Ich melde mich dann, wenn ich genaueres sagen kann.
Gruesse Mike
BID = 129787
E-Mike Neu hier
so, die Lager sind ausgebaut, ich brauchte zum Demontieren des Armes aber einen Abzieher, so mit Klopfen u. Druecken ging da nichts mehr. Die Lager gingen gut raus, aber waren dermassen verrostet, echt brutal.
Habe jetzt aussen ein 6305 2Z C3 u. innen ein 6306 2RSR eingebaut, musste doch so gehen. Blos die Wellendichting brauche ich noch. Wenn sie nicht zu teuer ist, nehme ich mal 2 davon. Die Lager hatte ich zufaellig da, auch gut, brauchte ich nicht extra noch zu kaufen.
Also, wer schoen gemuetlich arbeitet, der baut das alles in 2 stunden aus u. wieder zusammen. Von Zusammenbau kann ich erst berichten, wenn ich die Wellendichtung habe.
Soweit mal danke, Gruesse Mike
BID = 129788
E-Mike Neu hier
Hier die ausgebauten Lager mit Arm.
BID = 129789
E-Mike Neu hier
Das Bild vorher war mit den Lagern noch eingebaut, hier ausgebaut mit Arm.
BID = 129790
E-Mike Neu hier
Hier die Wellendichtung, das muesste doch die Nummer sein.
BID = 130713
E-Mike Neu hier
gibts die Dichtung eigentl. extra, finde in der Ersatzteilliste nur den kompletten Lagersatz. Die Lager habe ich ja bereits eingebaut, hatte ich in der da, aber jetzt braeuchte ich 2 der Dichtungen.
Aus dem E-Shop:
086309 LAGERSATZ
Art-Nr. 472224
Wer kann mir helfen, waere supernett.
Gruesse E-Mike
BID = 130778
röhre Inventar
Mach nur kein Fehler.
Wenn die Laufbuchse eingelaufen ist, solltest Du einen Rep-Satz mit Laufbuchse und entsprechenden Wellendichtring, der hat dann Übergröße, bestellen und einbauen.
Die Wellendichtung ist auch einzeln zu bekommen.
Kann Dir keine Bezugsadresse nennen, weil wir beim Hersteller bestellen.
Versuche es doch einmal in einem Landmaschinen Handel oder in einer LKW Werkstatt.
röhre
BID = 130893
Lagersatz besteht nur aus 2 Lagern und 1 Wellendichtung.
Bei Siemensgeräten dieser Bauart gibt es keine Laufbuchse.
Siemens IdentNr. der Wellendichtung:05 6766
In Ö kostet das Ding bei Siemens 23€.
Gruß Rudi
BID = 131210
röhre Inventar
Hallo rudi,
ich muß Dich eines besseren belehren.
Für diese Maschine gibt es einen Rep-Satz.
Bosch-Nr. 08 7541,
bestehend aus Wellendichtung und Laufbuchse.
Die Lager sind sep. zu bestellen.
1x 6305 ZZ
1x 6306 ZZ
Oder Lagersatz 08 6309
röhre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: röhre am 22 Nov 2004 20:36 ]
BID = 131282
Hallo röhre,
ist schon interessant,
Meine Unterlagen - es sind die alten Mikrofilme -
sagen was anderes:
Entweder kompletter Lagersatz (2 Lager + Simmering)
oder Simmering allein.
Gruß Rudi
BID = 131293
röhre Inventar
Hallo rudi,
Mikrofilm, ist eine ältere Geschichte.
Hatten wir früher auch, regelmäßig neue Folien.
Jetzt Onlinezugriff.
Übrigens habe ich die Teile nicht bei Bosch eingesehen, sondern bei,
www.krempl.de
Schau einmal da rein.
Gib mal die Bosch-Nr an oder die Krempl-Nr:
233878
234392
gruß
röhre
BID = 131781
E-Mike Neu hier
es scheint tatsaechlich eine Laufbuchse auf der Welle zu sein, sieht auf jeden Fall so aus.
Blos macht es Sinn, diese abzuziehen u. eine neue aufzusetzen. Die Buchse hat klar Riefen, die sind schon merkbar. Aber ich denke, dass man bei der Demontage der Buchse mehr kaputt macht, als, was es dan im Endeffekt bringt. Ich habe schon ab etwas abschmirgeln gedacht, aber dann habe ich wieder die Scheifrueckstaende irgendwo drin.
Was meint ihr, ich wuerde es einfach mal mit einer neuen Wellendichtung probieren u. dann nach einiger Zeit mal nachkontrollieren.
Sollte man auf die neue Wellendichtung Fett (Wasserhahnfett ect.) geben, dass sie besser u. leichter laeuft bzw. besser dicht haelt.
Bringen eigetl. wasserdichte Lager etwas, habe gelesen, das es LLM-Typen von den Lagern geben soll.
Bin aber um jeden Ratschlag dankbar.
Gruesse E-Mike
[ Diese Nachricht wurde geändert von: E-Mike am 24 Nov 2004 1:43 ]
BID = 132315
E-Mike Neu hier
hier mal ein Bild des Laufbuchse, sieht wirklich so aus, als waere diese zu demontieren u. auszuwechseln.
Blos wie abkriegen???
Gruesse E-Mike
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187999967 Heute : 3983 Gestern : 15227 Online : 252 29.12.2025 13:19 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0418450832367
