siemens Waschmaschine  siwamat plus 5431
Serverzeit: 25 12 2025  23:25:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine siemens siwamat plus 5431
Fehler gefunden
BID = 164481
ente010
Hersteller : siemens
Gerätetyp : siwamat plus 5431
Mitten beim Ziehen von Wasser hat die Maschine aufgehört. Kann es das Magnetventil sein und wie prüfe ich das. Was für eine Spannung muß ich anlegen, damit das Ventil schaltet?
BID = 164494
Schiffhexler
Moin ente010
Willkommen im Forum
Wenn du die WA eingeschaltest hast, verriegelt die Tür? Wenn nicht, dann klopfe mal mit der Faust vorm Türschloss. Ich vermute Elektroschloss defekt
Gruß vom Schiffhexler
BID = 164505
ente010
Danke für den Tip, muß erstmal das Magnetventil wieder einbauen. Die Tür verriegelt tatsächlich nicht, kann man das übers Wochenende überbrücken? Der Wäscheberg ist groß.
So jetzt wird erstmal geschraubt.
BID = 164524
ente010
Viele herzlichen Dank Schiffhexler!!!
Der Gummihammer hat geholfen- läuft wieder.
Noch ne Frage: Schleuder kommt nicht auf volle Touren zahl-
Kohlen ?
Meine Frau ist begeistert und lässt auch schö grüßen
Ente 010
BID = 164532
Schiffhexler
Bloß nicht überbrücken. Das Thermoschoss ist eine Sicherheitseinrichtung und wenn du beim Überbrücken eine Kurzschuss baust, kannst du die ganze WA in die Tonne hauen. Morgen ist Sa. Und in irgend ein Laden der auch Rep. Ausführt kannst du das Ding Kaufen. Nimm das Schloss mit und schreibe die Typennummern auf, stehen an der Tür von innen.
BID = 164536
Schiffhexler
Danke für die Grüße.
Pump die WA zügig ab? Wenn die Kohlen defekt sind, dann feuert der Motor. Das kannst du beobachten, wenn du unten die Kunststoffleiste abnimmst (vorm Sieb) und da reinschaust in Richtung Motor.
BID = 164542
ente010
jetzt ist erst mal Feierabend und die WM muß fleißig drehen, morgen werde ich das weiter untersuchen.
Für heute reichts , muß noch das Wasser wegwischen und fertig
Ich bin restlosd begeistert, hoffentlich brauch ich den Gummihammer nicht öfter!!!!
BID = 164548
Schiffhexler
Besorge dir sicherheitshalber ein neues El.-Schloss, lange macht das Ding nicht mit. Ich kenne das.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187941446   Heute : 18556    Gestern : 17227    Online : 164        25.12.2025    23:25
