Siemens Waschmaschine  Siwamat Plus 5331
Serverzeit: 24 12 2025  14:35:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat Plus 5331
Fehler gefunden
BID = 102497
klosi
Gerätetyp : Siwamat Plus 5331
FD - Nummer : 7007 000338
Typenschild Zeile 1 : Typ D53315000
E Nummer : WD53310/01
Mehr Informationen konnte ich auf der Rückseite nicht finden.. Das Probvlem ist folgendes.. wir haben die Maschine vor etwa 3 Monaten gebrauhct bei ebay gekauft. Waschmaschinendoktor hiess der verkäufer und ist Powerseller für Waschmaschinen. Kommt aus Berlin. Es hies das Gerät wurde komplett Wewrkstattgeprüft. Es ist immer etwas Wasser unten ausgelaufen (hab nun herausgefunden dass man unten eine klappe öffnen kann. dort ist ein vershcluss.. aus dem kam wahrshcienlich das wasser heraus.. was ist das ??). Wo is eigentlich das flusensieb für das Gerät ?? wir haben keine Anleitung.... ich habs noch nicht gefunden...
Auf jeden Fall seit gestern mitten im Waschen geht nun gar nichts mehr. wenn man das gerät einschaltet leuchtet die Lampe unter dem Bild mit der Wasserwanne und dem welligen Wasser. und die Trockenlampe mit den 3 Tropfen blinkt... woran kann dies liegen. bitte um Hilfe
BID = 102503
chris66
Hallo klosi,
wenn der Verkäufer den Gewährleistungsausschluß nicht ausdrücklich bekanntgegeben hat, hast Du (auch bei ebay) 1 Jahr Gewährleistung auf gebrauchte Produkte!
Im übrigen ist die Klappe, hinter der ein Verschluß ist - Du glaubst es nicht - richtig, das Flusensieb! Reinige dieses bitte einmal!
ciao
chris
BID = 102505
klosi
wenn ich das aufmache kommt aber ohne ende wasseer raus.. ich will ncith alles fluten.. aber ich hab das wasser mal abgestellt mal guckenw as passiert :)
BID = 102507
klosi
also ich hab jetzt mal todesmutig das teil aufgemacht.. kam zwar einiges an wasser raus aber jetzt isses auf... wo ist da das flusensieb ?? da ist einfach nur der deckel und hinter dem deckel ist sowas wie ein kleiner rotor oder propeller.. aber nix mit sieb etc....
blinken tuts immer noch.. ich denke das sieb is normalerweise da unten eingearbeitet..., aber bei usn scheint da gar nix eingearbetiet zu sein... könnte es sein dass die flusen irgendwas verstopft haben ??? wenn ja was ?? direkt neben der öffnung zum flusensieb ist ein shclauch... wie könnt ich das wieder reine bekommen ??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: klosi am 16 Sep 2004 13:15 ]
BID = 102521
chris66
Hallo klosi,
da hat Dir der Verkäufer das (vermutlich defekte) Flusensieb halt nicht mitverkauft!
Der Propeller, den Du siehst, ist die Laugenpumpe, die das Wasser in den Kanal spült. Davor wird üblicherweise das Flusensieb angebracht, um zu verhindern, daß irgendwelche Futzerln die Pumpe blockieren könnten...
Na, dämmert's langsam?
ciao
chris
BID = 102524
klosi
joa die frage is jetzt nur.. wie bau ich das teil auseineader.. wo find ich die pumpe etc :)))
ich hab kein plan. bin aber handwrklich versiert.. also hilfe wär trotzdem nett... welche pupe wo ist die etc... :)
BID = 102526
klosi
also ich kann diese rad ja bewegen.. also wirklich blockiert isses dann ja nicht oder ??
BID = 102787
rudi ratlos
Bei Siemens Geräten gibt es meistens kein Flusensieb.
Die Laugenpumpe wird als "flusensicher" verkauft *grins*
Schalt bei offenem Laugenpumpenverschluss die Maschine auf Schleudern. Das Flügelrad, das du ja sehen kannst, muss sich dabei drehen.
Bei ausgeschalteter Maschine kannst du mit dem kleinen Finger die beiden Öffnungen , die in das Pumpengehäuse führen (Zulauf v. Bottich und Ablauf)untersuchen - es verstecken sich dort mitunter Knöpfe oder Münzen.
Als nächstes wär dann noch der Anschluss an den Sifon zu untersuchen-dort ist eine natürliche Engstelle, die auch mal verstopft ist.
Übrigends: Du hast ein 14 Jahre altes Gerät gekauft - mit diesem Alter sind viele Haushaltsgeräte schon am Ende ihres Wirkens.
Wenn dein Verkäufer gewerblich ist, hast du Anspruch auf Gewährleistung, sie kann nur von privat ausgeschlossen werden.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 102944
klosi
also ich weiss zwar nicht warum aber nahcdem ich auf shcleudern gedrückt hab udn sich das teil bewegt hat gehts nun wieder.... naja fragt sich wie lange danke trotzdem
BID = 103499
Damit würde ich mich nicht abfinden!
Du hast einen gesetzlichen Gewährleistungsanspruch (mindestens 12 Monate) gegenüber dem Verkäufer.
Dann mach diesen bitte auch geltend.
Allerdings konnte ich bei ebay keinen Verkäufer dieses Namens finden. Schreibweise falsch oder ist er schon wegen gehäufter Unregelmäßigkeiten hinausgeflogen?
Rückfragen gerne auch per pm an mich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187914104   Heute : 8403    Gestern : 19923    Online : 359        24.12.2025    14:35
