Siemens Waschmaschine  Siwamat Plus 5331
Serverzeit: 24 12 2025  23:28:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat Plus 5331
BID = 67678
marbad
Gerätetyp : Siwamat Plus 5331
S - Nummer : WD53310-08
Hallo Leute,
mein Waschtrockner trocknet nicht mehr richtig, d.h. zu Beginn wird das Bullauge für einige Minuten noch heiß, die restliche Zeit ist es nur mehr mäßig warm. Nach z.B. 40 Minuten ist die Wäsche zwar warm aber viel zu feucht. Nach einem Trockenvorgang habe ich die Platte abmontiert und nach nochmaligem Start festgestellt, dass das Gebläse nicht läuft (ist heiß, Überhitzung?). Gebläse läuft aber an wenn man z.B. ein Programm mit "X" ( Gebläse kalt?) abbricht. Einmal hat es im Bereich des Schaltwerkes "elektrisch" gerochen, Defekt ist aber nicht sichtbar. Wenn jemand einen Schaltplan hätte, würde mir das sehr helfen. Was kann ich sonst noch prüfen?
Danke,
Markus
BID = 67711
röhre
Hallo Markus,
stell Dir vor ich hätte einen Schaltplan.
Wie soll ich dann vorgehen, damit Du ihn bekommst?
röhre
BID = 67773
marbad
Hallo Röhre,
Schaltplan wäre super! Email habe ich aktiviert.
Hast Du eine Idee, was da ein typischer Fehler sein könnte? Mittlerweile habe ich auch den Temperaturfühler nach der Heizung gemessen, hat kalt etwa 4 kOhm, im heißen Kaffee etwa 2 kOhm.
Wäre für einen Tip sehr dankbar!
Markus
BID = 67884
onco
Hallo marbad
Dein Gerät ist aus der Wd 53er Serie mit Hybridsteuerung.
Entweder spinnt dein Steuergeraet (mechanisch) oder das
Kondensatrohr ist mit Flusen verstopft.
Onco
BID = 67898
röhre
Du hast Post.
röhre
BID = 67906
marbad
Hallo Onco,
das Kondensatrohr habe ich bereits gereinigt, war fast komplett zugesetzt, Fehler bleibt. Ich werde mal das Steuergerät checken, habe da den Triac unter Verdacht, hat verbrannt gerochen.
Danke,
Markus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187922830   Heute : 17136    Gestern : 19923    Online : 207        24.12.2025    23:28
