Siemens Waschmaschine  Siwamat Plus 4433
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 25 11 2024  02:26:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat Plus 4433
Fehler gefunden
BID = 161398
bicwup
Gerätetyp : Siwamat Plus 4433
S - Nummer : WMA 44330/01
FD - Nummer : 7305 01146
Typenschild Zeile 1 : M44335000
Beim Ablauf eines Waschvorgangs (Programm A 60°C) läuft alles wunderbar bis der Zeitschalter zum Symbol " Spülen " kommt. Hier läuft noch Wasser ein. Nachdem der Wassereinlauf beendet ist (die Trommel sollte jetzt eigentlich drehen), blinken nach ca. 10 sec. die LED's der Schleuderdrehzahl 900 und 600 auf. Die LED 1400 leuchtet konstant, die LED 1200 bleibt aus. Der Programmwähler dreht sich nicht weiter. Es wird keine weitere Funktion ausgeführt.
Ich habe erstmal das Wasser abgelassen und die Laugenpumpe kontrolliert. Alles OK. Dann habe ich den Programmwähler auf Aus gestellt und wieder auf A 60° (Zeitvorwahl auf Spülen gelassen). Die Laugenpumpe lief und danach wurde neues Wasser eingelassen und die Zeitvorwahl lief etwas weiter zum nächsten Spülsymbol. Wieder blinkten die 2 Schleuder LED's. Jetzt habe ich kein Wasser ablaufen lassen sondern lediglich den Programmwähler auf Aus und wieder auf A 60° gestellt. Der Ablauf war der gleiche (Abpumpen,Wassereinlauf,Ende). Ich habe diesen Vorgang solange wiederholt bis die Zeitvorwahl bei "Weichspülen/letzter Spülgang" stand. Jetzt lief der Waschvorgang normal weiter. Wassereinlauf, Pumpen, Schleudern funktioniert.
Kann mir jemand einen Tipp geben welches Bauteil defekt ist? Gibt es hierzu ein Prüfprogramm - Fehleranzeigeplan?
Vielen Dank für Ihre Hilfe
MfG - bicwup
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bicwup am 10 Feb 2005 23:02 ]
BID = 161419
Bluebunny
Deine Maschine zeigt einen Motorfehler an. Schau dir mal die Kohlebürsten vom Motor an.
Bluebunny
BID = 164266
bicwup
Nach dem Austausch der Motorkohlen, welche abgenutzt waren, läuft die Waschmaschine wieder Super. Danke!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182393132   Heute : 325    Gestern : 7548    Online : 576        25.11.2024    2:26
