Siemens Waschmaschine Siwamat Plus 4433 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens Siwamat Plus 4433 |
Fehler gefunden
BID = 98136
wama001 Gerade angekommen
Gerätetyp : Siwamat Plus 4433
Jetzt habe ich mir eine neue gebrauchte WAMA zugelegt, natürlich hat der Verkäufer hoch heilig versprochen, dass sie bei ihm einwandfrei funktioniert hat !
Leider funktioniert sie bei mir nicht. Folgendes Problem:
Sie zieht absolut kein Wasser, Wasserhahn offen, ohne angeschlossenen Wama-Schlauch fließt Wasser.
Wama hat ist mit Aqua-Stop ausgerüstet und zwei Einlaufventilen. Von vorne gesehen brummt rechtes Einlaufventil, wenn Wama eingeschaltet wird.
Was tun, kann beim Transport (natürlich aufrecht, mit Transportsicherung) etwas beschädigt worden sein.
Habe schon Zulaufschlauch auf Beschädigungen kontrolliert!
Danke vorab für Eure Ratschläge !
BID = 98170
Hier noch ein Zusatz von mir (wama001):
Habe einen Wamazulaufschlauch ohne Aqua-Stop angeschlossen, jetzt funktioniert sie, d.h. Einlaufventil öffnet, Wasser strömt in den Waschmittelbehälter ein und Maschine wäscht ohne Probleme.
Meine Frage an Euch: Wie kann ich trotzdem den Original Aqua-Stop-Schlauch wieder in Betrieb nehmen?
BID = 98290
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo Wama001,
Spannung 230V sollte dem Aquastop angeboten werden (messen kannst du das an der Steckverbindung unter dem Deckel).
Wenn Spannung vorhanden, dann Aquastop defekt.
Wenn keine Spannung am Aquastop, dann Schwimmerschalter am Boden der Waschmaschine kontrollieren ( entweder Wasser in der Bodenwanne, oder Bodenblech beim Transport verbogen).
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188017364 Heute : 27 Gestern : 5931 Online : 141 1.1.2026 0:12 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0634849071503
