Siemens Waschmaschine SIWAMAT PLUS 44310 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens SIWAMAT PLUS 44310 |
BID = 99325
Die WAMA - das unbekannte Wesen Gerade angekommen
Gerätetyp : SIWAMAT PLUS 44310
S - Nummer : WM44310/01
FD - Nummer : 7206 00952
Liebe WAMA Freunde,
nun ist sie schon 12 Jahre alt und tut nicht mehr, meine WAMA ...
Wer von Euch weiss, welcher Fehler gemeldet wird, wenn die LEDs für 900 und 600 Schleuderdrehzahl am Blinken sind?
Die Laugenpumpe und der Filter im Wasserzulauf sind es nicht, denn die habe ich auf Verdacht schon mal gereinigt ... dann hätte allerdings auch noch 1200-er LED zusätzlich blinken müssen.
Eine schnelle Anwort wäre toll ...
Besten Dank im voraus.
Die WAMA - das unbekannte Wesen |
BID = 99367
Jürgen288 Inventar
| | wenn die LEDs für 900 und 600 Schleuderdrehzahl am Blinken sind? |
Gib bitte noch die komplette Drehzahlreihe der LED`s durch.
Gruss Jürgen
BID = 99600
Hallo Jürgen,
danke für Deine Aufmerksamkeit.
Die komplette Drehzahlreihe der LED`s lautet wie folgt:
1400 1200 900 600
Kannst Du damit was anfangen?
Gruss Torsten
BID = 99726
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Prüfprogramm und Fehlerliste im Anhang
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 99794
Tazdevil63 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Salamanderweg 14
Habe gerade mit dem gleichen Problem zu kämpfen gehabt.
Kommt definitiv vom Motor.
Habe bei meiner WaMa die Kohlebürsten erneuert und siehe
da sie tut's wieder. Kohlebürsten für 8,12 € inkl. Porto
bei Ebay im Sofortkauf bekommen.
Der Ebay Shop heißt: elektrokohle-service
Tazdevil63
BID = 100962
Danke für Eure Anworten & Tips ...
Bevor ich das Schrauben anfange, muss für das Kohlenauswechseln der Motor ausgebaut werden, und wenn ja, ist das ein überschaubare Aktion oder gibt's da evtl. noch ein paar Tips dazu ?
Danke
Euer Torsten
BID = 100998
Motor muss ausgebaut werden.
Motor muss zerlegt werden (vorher kennzeichnen)
Aus deinen Fragen schließe ich, dass du noch nichts mit Motoren zu tun hattest.
Vielleicht überlegst du dir doch noch, das komplette Lagerschild zu tauschen - ist wesentlich einfacher.
Speziell zu beachten ist, dass beim Zusammenbau des Motors die Anschlüsse der Kohlen und des Tachogenerators (im Lagerschild) wieder in die richtige Position kommen.
LG Rudi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189002983 Heute : 20339 Gestern : 24527 Online : 213 7.2.2026 23:54 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0511891841888
