Siemens Waschmaschine  Siwamat Plus 4431
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 01 1 2025  20:45:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat Plus 4431
BID = 128157
Assad
Gerätetyp : Siwamat Plus 4431
Moin zusammen,
ich versuche seit einigen Stunden das Lager aus der WaMa auszubauen. Ich habe dazu sowohl das Antriebsrad, als auch die Schrauben von der Braunen Halterung entfernt - aber weiter komme ich leider nicht. Obwohl ich schon recht brutal den Hammer eingesetzt habe, bekomme ich die Halterung nicht heraus.
Kann mir da noch jemand einen Tip geben? Wäre echt super dankbar!!
BID = 128330
rudi ratlos
Hast du alle 6 Schrauben gelöst??
3 Stück an den Stirnseiten der Lagerbockschenkel,
3 Stück in der Mitte.
Dann lässt sich der Lagerbock meist von Hand abziehen.
Wenn nicht, Schraube der Riemenscheibe eindrehen,
Lagerbock zu dir ziehen und gleichzeitig mit dem Hammer leicht auf die Schraube klopfen.
Ich kenne kein Gerät bei dem der Lagertausch annähernd unkompliziert ist.
Unbedingt Wellendichtung mittauschen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!(die ist nämlich die Ursache für die defekten Lager)
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182643966   Heute : 5718    Gestern : 6763    Online : 236        1.1.2025    20:45
