Siemens Waschmaschine Siwamat Plus 3973 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens Siwamat Plus 3973 |
BID = 158142
Martin Haack Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Fürth
Gerätetyp : Siwamat Plus 3973
Typenschild Zeile 3 : Baujahr: ca. 1994
Siwamat Plus 3973 tropft manchmal
Ich habe bei der oben genannten Waschmaschine das Problem, dass die Maschine leider manchmal leckt. An der Stelle, wo Anzeige (mit den zwei Wählhebeln) und das Metall der Maschine zusammenkommen (rechts oben) drückt es dann ständig einige Tropfen Wasser heraus. Es bildet sich ein kleines Rinnsaal, dass am Gehäuse zu Boden rinnt.
Vermutung 1: Das Problem tritt nur auf, wenn die Maschine mit Wäsche sehr voll geladen ist?
Vermutung 2: Das Problem tritt nur auf, wenn die Maschine Wasser in das Gerät pumpt?
Vielleicht liegt es nur an einer Dichtung?
Die Maschine ist erst 10 Jahre alt. Aber wir benutzen vor allem den Warmwasser (an Solaranlage) und den Kaltwasseranschluss aus. Und solche Maschinen sind, wenn überhaupt, sehr selten geworden. Wer kann mir weiterhelfen?
mailto:martin.haack@siemens.com
BID = 158212
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
als erstes mal schauen,ob die Maschine von vorn nach hinten in der Waage steht(etwas nach vorn geneigt ergibt den Fehler).Zweite Ursache ist ein durch Waschmittelreste zugesetztes Einspülsystem(Schublade raus und Einspülkammer mit Heizkörperpinsel o.ä. reinigen.Maschine dabei etwas nach hinten neigen und Waschprogramm starten.Das einströmende Wasser spült die Reste dann mit weg).
Gruß VA-Schraube |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 33 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 166329870 Heute : 1425 Gestern : 20685 Online : 605 17.5.2022 4:05 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0332899093628
