Siemens Waschmaschine  Siwamat Plus 3803
Serverzeit: 14 5 2026  21:34:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat Plus 3803
BID = 304762
luciano03
Gerätetyp : Siwamat Plus 3803
S - Nummer : E Nr. WM38030/06
habe eine Siwamat Plus 3803, E Nr.WM38030/06 ca.12 Jahre alt.
Fehlerbeschreibung:
Ungewöhnliches lautes Laufgeräusch, beim Schleudern noch lauter. Klingt irgendwie mit Hall. Als wenn das Geräusch vom
Waschbottich verstärkt würde. Möglicherweise Lagerschaden ?
Habe Trommel von Hand gedreht und versucht zu kippen, eigentlich alles spielfrei, auch kein rumpeln.
Kann jemand helfen ?
Gruß luciano
BID = 305113
Ewald4040
Hallo luciano03
Willkommen hier im Forum
Rückwand abnehmen, Keilriemen abnehmen. Motor ohne Trommel schleudern lassen. Wenn kein Geräusch auftritt, wird das Lager defekt sein. Den Bottich unterhalb des Lagers auf Wasser-Rostspuren untersuchen.
Gruß,Ewald4040
BID = 305874
luciano03
Hallo Ewald4040,
danke für deine schnelle Antwort.
Habe Riemen abgenommen, Geräusch weg.
Also Lagerwechsel. Werde nach Austausch kurz berichten.
Gruß luciano03
© x sparkkelsputz        Besucher : 191985402   Heute : 21366    Gestern : 23007    Online : 320        14.5.2026    21:34
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
