Siemens Waschmaschine  Siwamat Plus 3703
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 28 11 2024  16:38:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat Plus 3703
BID = 440224
climb
Gerätetyp : Siwamat Plus 3703
FD - Nummer : 7001 00274
Typenschild Zeile 1 : E-Nr WM 37030/04
unsere WaMa läuft nicht mehr richtig. Bei Anwahl aller Programme wird zwar kraefitg Wasser gepumpt aber die Trommel dreht sich nicht.
Habe mal hinten aufgeschraubt der Keilriemen sieht gut aus, denke das es der Motor ist.
Wie kann ich das feststellen und dann beheben?
Bin dankbar ueber jede Hilfe / Info.
BID = 440373
flumer
Hallo climb,
Motorkohlen prüfen !
Die sollten noch eine Mindestlänge von 15 - 20 mm sowie blanke und glänzende,(nicht matte, rußige) Kontaktverbindungsstellen an Kohlen und Motorkollektor haben. Auch die Leichtgängigkeit der Kohlen im Halter und der Federn prüfen.
Motorkollektor sollte mit der rauen Seite eines Küchenschwämmchens, Glasfaserstift, oä.
(wenns geht kein Schmirgelpapier) gereinigt werden, so das es blank und glänzend aussieht.
Ich baue den Motor dazu meistens aus; Rückwand entfernen, Motor lösen (meistens zwei 13`er Schrauben), Antriebsriemen sowie Kabelverbindungen ab, Motor zurückschieben und rausnehmen. Dann die Motorkohlen (dazu Motor, Lagerschild mit 4 x 25`er Torx-Schrauben lösen bzw. öffnen)ausbauen und prüfen.
Gruß flumer
____________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV - A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am  2 Jul 2007  7:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am  2 Jul 2007  7:32 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182418783   Heute : 3281    Gestern : 7490    Online : 431        28.11.2024    16:38
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
