Siemens Waschmaschine SIWAMAT Plus 3701 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens SIWAMAT Plus 3701 |
Fehler gefunden
BID = 144676
streunerin Gerade angekommen
Gerätetyp : SIWAMAT Plus 3701
seit dem letzten Waschgang läßt sich die Tür nicht mehr öffnen, die Türverriegelung geht nicht auf.
Hab erstmal nochmal einen Waschdurchgang laufen lassen, aber keine Änderung.
Bevor ich das Gerät jetzt aufschraube (fahre in Urlaub und meine Wäsche soll nicht drin verschimmeln ) hier die dringende Frage, was ich machen kann??
Danke! |
BID = 144743
Schiffhexler Inventar
Moin streunerin
Willkommen im Forum
Klopfe mal mit der Faust in der Höhe vom Türschloss an den Türrahmen, manchmal hilft das. Sollte sie aufgehen dann das Elektroschloss wechseln, Wenn es nicht klappt, Deckel abschrauben und mit einem langen Schraubendreher von oben das Schloss zerschlagen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 144872
Hi Schiffhexler
Danke für den Hinweis, ich mach die Maschine gleich mal auf.
Ich hatte gehofft, es gäbe irgendwo einen Kontakt, der die Sperre löst und dass man ohne Gewalt auskommt
Falls dir noch was dazu einfällt - bin für jeden Tipp dankbar!
Die Streunerin
BID = 144920
Hi Schiffhexler
das Türschloss war durchgebrochen, der Verriegelungsstift verkantet. Nun habe ich es komplett abgerissen und innen mit Paketklebeband sicher befestigt, die Tür ist auf.
Kann ich nun die Maschine benutzen? Die Tür geht auch wieder zu, nur die Sicherheitsverriegelung ist natürlich nicht mehr aktiv. Aber solange man die Tür nicht im Betrieb aufmacht, kann doch nicht viel passieren, oder???
Danke für die Unterstützung!
Die Streunerin
BID = 144931
Moin streunerin
Zuerst die defekten Teile ersetzen, WA nicht benutzen, weil die Sicherheitsvorrichtungen außer Betrieb gesetzt sind.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188007818 Heute : 3506 Gestern : 8349 Online : 218 30.12.2025 14:03 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0251550674438
