Siemens Waschmaschine  Siwamat Plus 3701
Serverzeit: 25 12 2025  01:06:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat Plus 3701
BID = 110208
homer.simpsons
Gerätetyp : Siwamat Plus 3701
habe folgendes Problem. Der Drehschalter bleibt kurz nach dem Start stehen und die Wasser Temperatur steigt auf über 70 Grad (Wasserdampf) an. Kann mir vielleicht einer sagen ob es an der Schaltautomatik, am Temperaturschalter oder am Thermostat an der Trommel liegt. Kann man vielleicht etwas nachmessen? Brauche schnelle Hilfe da meine Hände schon ganz Wund vom vielen Waschen sind. Siwamat Plus 3701
BID = 110263
rudi ratlos
Da kann eigentlich nur das Thermostat defekt sein.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 110451
homer.simpsons
rudi ratlos hat am  4 Okt 2004 22:15 geschrieben :
LG Rudi
Kann man und wenn ja WIE mess ich das Thermostat???
BID = 110704
rudi ratlos
Thermostat kannst du so testen:
Waschmaschine heizen lassen.
Thermostat langsam von einem Anschlag zum anderen drehen.
Bei der momentanen Wassertemperatur muss es hörbar schalten.
Anschließend kannst du bei ausgesteckter Maschine
und abgestecktem Thermostat mit dem Ohmmeter auf Durgang bzw. Unterbrechung prüfen.
Bei dieser Fehlerangabe kannst du das Thermostat allerdings auch gleich tauschen, es ist mit Sicherheit defekt.
LG Rudi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187923198   Heute : 277    Gestern : 17227    Online : 173        25.12.2025    1:06
