Siemens Waschmaschine Siwamat Plus 3503 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens Siwamat Plus 3503 |
Fehler gefunden
BID = 101264
norman Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Hainichen
Gerätetyp : Siwamat Plus 3503
S - Nummer : WM35030SI/04
FD - Nummer : 7410 10 456
seid neuestem bewegt sich die Waschtrommel kein Stück mehr. Abpumpen funktioniert, nur eben Schleudern und Waschen nicht. Der Schalter für die Programme rasselt zwar los aber der Motor macht keinen Mucks. Hat einer eine Idee oder vielleicht einen Tip ob es für diese Situation typische Fehlerursachen gibt?
Danke für eure Hilfe, Norman. |
BID = 101270
sam2 Urgestein
Schon die Kohlen geprüft?
(wenn die Maschine welche hat...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Sep 2004 12:51 ] |
BID = 101558
etestein Gesprächig
Hallo Norman
Ein Tip zur Schnellfindung, Hammer nehmen und am hinteren Lagerschild leicht abklopfen, meißtens rucken die Kohlen nochmal etwas nach, auf schleudern stellen und ausprobieren, läuft der Motor an Kohlen sofort wechseln, läuft er nicht an, Motor ausbauen und durchmessen.
Gruß Thomas
BID = 101610
erstmal danke für die schnelle Hilfe. Hab das mit dem Abklopfen mal versucht, der Motor lief aber nicht an. Naja, ich denke dass es die Kohlen sind, die Maschine ist immerhin 10 Jahre alt....
Ich weiss allerdings nicht, ob er das überhaupt schon tun sollte. Wenn ich auf Schleudern stelle, dann läuft nur die Laugenpumpe an und pumpt und pumpt. Wenn viel Wasser drin steht, pumpt sie das raus, aber irgendwie schaltet die danach nicht ab. Frage: Muss die Laugenpumpe abschalten bevor der Trommelmotor angeht oder gehen die zusammen? Wenn ja, was kann die Ursache für das nicht ausschalten sein? Hab eigentlich schon alles sauber gemacht.
Viele Grüsse,
Norman.
BID = 101728
sam2 Urgestein
Im Schleudergang läuft die Laugenpumpe dauernd.
Das ist in Ordnung.
Prüfe also den Trommelmotor!
BID = 102845
wollte nur melden dass die Maschine wieder funktioniert.
Es waren wirklich nur die Kohlen.
Viele Grüsse und danke,
Norman.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 29 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182425045 Heute : 4090 Gestern : 5459 Online : 305 29.11.2024 19:39 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0267879962921
