Siemens Waschmaschine Siwamat Plus 3203 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens Siwamat Plus 3203 |
Fehler gefunden
BID = 135172
aliron Gerade angekommen Beiträge: 19
Gerätetyp : Siwamat Plus 3203
Hallo Teilnehmer,
Waschmaschine sagt kein Mux. Nach dem Einschalten leuchtet nur die Netzanzeige. Kein Gerausch, keine Türverriegelung, kein Klacken Magnetventil nichts kein Geräusch.
In welcher Reihenfolge muß ich suchen?
Brauche Schaltplan ?
Danke
BID = 135207
Schiffhexler Inventar
Moin aliron
Da ist sehr wahrscheinlich das El.-Schoß defekt. Die Tür muss zuerst verriegeln, dann läuft sie.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 135240
Danke für die Info.
Wie komme ich an das Schloss ran? Brauchte auch Auszug Stromlaufplan, dann würde ich den Kontakt am Schrittschaltwerk probeweise brücken.
aliron
BID = 135249
Moin aliron
Von der Manschette den Spanndraht entfernen, Manschettenwulz am Schloss ein Stück rausnehmen, zwei Schrauben vom Schloss rausdrehen und dito zwischen Vorderwand und Manschette etwas rausziehen, Blockstecker entfernen.
BID = 135538
Danke für Info!
Türschalter war die Ursache, mit gebrückten Meldekontakt vom Türschalter lief die Maschine sofort an.
Versuche Reparatur des Schalters oder günstigen Ersatzteilkauf
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188015690 Heute : 4281 Gestern : 7121 Online : 210 31.12.2025 17:13 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0196719169617
