SIEMENS Waschmaschine SIWAMAT CITY Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine SIEMENS SIWAMAT CITY |
BID = 67411
Norbert Waniczek Gerade angekommen
Hersteller : SIEMENS
Gerätetyp : SIWAMAT CITY
S - Nummer : WP 72510/03
FD - Nummer : 720100142
Hallo liebe Forum-Gemeinde,
ich habe ein kleine Problem mit meiner Waschmaschine:
der Motor sagt keinen Mucks mehr, weder zum Waschen, noch zum Schleudern. Die Trommel kann in beiden
Richtungen ohne Widerstand bewegt werden. Auch ist der Programmablauf ungestört (Wasser-Einlauf,
Progamm-Ablauf, Abpumpen, Deckel ver- und entriegeln). Die einzigen Geräusche, die zu hören sind, ist
das Ticken des Programm-Schalters und das Summen des Magnetventiles. Wo muß ich suchen:
Programmschalter, Drehzahlelektronik oder direkt am Motor?????????????????
Bin auf eine Antwort sehr gespannt!
Viele Grüße
Norbert |
BID = 67412
röhre Inventar
Wenn der Motor sich nicht rührt, erst einmal die Motorkohlen überprüfen.
röhre
BID = 67413
Hallo röhre,
schon mal vielen Dank!!!!
Ist das mit dem Motor ausbauen einfach, und wo muß ich dann nach den Kohlen suchen?
Norbert
BID = 67415
röhre Inventar
Gib mal die E-Nr der Maschine durch.
Dann kann ich Dir genau sagen wie Du vorzugehen hast.
röhre
BID = 67504
Hallo röhre,
wenn du mit E-Nummer die Erzeugnisnummer der WaMa meinst, müsste das eigendlich die S-Numer aus meiner Anfrage sein (s.o. WP72510/03). Der Motor ist hängend unter der Trommel montiert. Eine größere Schraube (ca. M10, meiner Meinung nach zum spannen des Antriebriemen) und zwei kleinere (ca. M8) ebenfalls von vorne sichtbar. Eingehängt scheint mir der Motor in einem Gummilager zu sein. Ich werden mir mal von der SIEMENS-HAUSGERÄTE- Internetseite die Explosionszeichnung herunterladen. Für einen kleinen Tip, der solche Aktionen immer sehr vereinfacht, bin ich natürlich sehr dankbar.
Viele Grüße
Norbert
BID = 67560
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Hallo Norbert,
Müsste ein Toploader sein.
Seitenwand abnehmen, 2 Schrauben f. Motorhalterung entfernen, Anschlußstecker abziehen.
Kohlen oder ganzes Lagerschild tauschen.
Motorlager kontrollieren.
LG Rudi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 25 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182431495 Heute : 5458 Gestern : 5094 Online : 322 30.11.2024 22:00 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0294151306152
