Siemens Waschmaschine Siwamat C12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens Siwamat C12 |
Fehler gefunden
BID = 158126
Viererbande Gerade angekommen
Gerätetyp : Siwamat C12
FD - Nummer : WM50400/12FD
Ich habe ein Problem mit der Siwamat C12 und zwar heizt sie nicht mehr.
Danke
BID = 158205
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Hallo Viererbande,
mach mal die Tür der Waschmaschine auf und schau oben,innen auf den Kunststoffrand.Dort steht: E-Nr:...... FD:......Das hilft schon viel weiter(Deine angegebene FD ist ein Teil der E-Nr.)
Gruß VA-Schraube |
BID = 158274
Habe jetzt die genaue Bezeichnung von der Siwmat C12.
E-Nr. 50400/12
FD 780201761
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Viererbande am 2 Feb 2005 21:19 ]
BID = 158366
Netzstecker ziehen ! ! ! ! !
Rückwand und Deckel abschrauben.Heizung bei abgezogenen Steckern durchmessen.Zwischen den Kontakten sollten um die 20 Ohm sein,zwischen jeweils einem Kontakt und Schutzleiteranschluß sollte im höchsten Meßbereich kein Widerstand meßbar sein.Wenn da alles o.k. ist,die Leitungen bis nach oben zum Relais verfolgen und auch durchmessen.Soweit erstmal.
Gruß VA-Schraube
BID = 158460
Super tipp, habe an den Kontakten gemessen und der Widerstand war viel zu hoch.
Dann habe ich die Heizspirale ausgebaut und siehe da Lochfraß ohne ende, sa aus wie ein Schweizer Käse.
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188005590 Heute : 1266 Gestern : 8349 Online : 303 30.12.2025 6:41 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,058130979538
