Siemens Waschmaschine  Siwamat 9103
Serverzeit: 30 11 2025  23:45:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat 9103
BID = 472009
bublabla
Gerätetyp : Siwamat 9103
Hi!
Haben Probleme mit der Maschine. Seit längerem wird 10min nach Start des Programmes eine blinkende "1" im Display angezeigt. Das Programm stoppt. Nach Drücken der Start Taste lief das Programm dann normal durch.
Seit kurzem kommt der Fehler mehrmals während des Programmes vor. Ein Drücken der Starttaste lässt das Programm weiterlaufen.
Steht die "1" für geringen Wasserzulauf? Was könnte es noch für Ursachen haben, wie kann man den Fehler beheben.
danke!
E-Nr: WP91030 /02FD 7704 01712
BID = 472095
röhre
Mach doch mal den Eimertest.
gruß
röhre
BID = 472222
bublabla
röhre hat am 13 Nov 2007 21:39 geschrieben :
gruß
röhre
jo, getestet:
Aus dem Hahn kommt genug Wasser. Was durch den Aquastop durchkommt kann ich nicht testen..
danke für Tips
BID = 472234
bublabla
Habe eben den Aquastop ausgebaut. Magnetventil öffnet nicht - also
bekommt Maschine kein Wasser.
Werde Aquastop ersetzen.
danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187046557   Heute : 37247    Gestern : 62555    Online : 252        30.11.2025    23:45
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
