Siemens Waschmaschine  Siwamat 9103
Serverzeit: 25 12 2025  07:14:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat 9103
Fehler gefunden
BID = 426189
Warum_einfach
Gerätetyp : Siwamat 9103
Hallo Spezialisten,
ich bin stolzer (?) Besitzer einer Siwamat 9103.
Leider hat die Maschine die Zusammenarbeit aufgekündigt:
Der Ablauf des Waschvorgangs scheint noch ganz normal zu sein.
Allerdings kommt die Maschine am Ende nicht in den Schleuder und Spülzyklus, sondern wäscht einfach weiter.
Am Display steht als Restzeit 1, aber das bleibt so, egal wie lange ich warte.
Ich kann dann manuell mit dem Programmschalter "Schleudern" und anschließend "Spülen" auswählen und starten -> Das funktioniert dann auch.
Aber dass ist wohl nicht der Sinn der Sache.
In der Maschine sind keine Defekte direkt erkennbar.
Der Schalter vom Wasserstandsprüfer schaltet auch und der Schlauch ist frei.
Die Stecker an den Platinen habe ich alle abgezogen und wieder aufgesteckt -> Sehen alle blitzsauber aus.
Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte?
BID = 426205
flumer
Hallo Warum_einfach,
prüf mal die Heizung
Wirds am Bullauge nach ca. 20-30 min warm ?
Bitte für eine genauere Hilfestellung noch die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Zu finden bei geöffneter Tür irgendwo im Türinnenrahmen oder auf dem Typenschild
Gruß flumer
_________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebens-
gefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verant-
wortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 426410
Warum_einfach
Hallo flumer,
hier die Daten vom Typenschild:
E-Nr.: WP91031/05 FD 8101
500377
Siwamat 9103
Das Gerät ist ein Toplader.
Die Heizung müsste funktionieren, zumindest liegt die Wäsche am Ende in einer warmen Brühe.
Ich nehme auch an, dass die Elektronik eigentlich den Ausfall der Heizung bemerken müsste (oder dient der Temperaturfühler nur als Überhitzungsschutz?).
Und wie gesagt: Das Waschprogramm läuft eigentlich ganz normal.
Das Display beginnt mit 90 min Waschzeit und zählt dann herunter bis auf 1. Da bleibt das Ganze dann hängen und wäscht und wäscht und wäscht ...
Fast, wie wenn am Ende ein Signal fehlt, das den Schleudervorgang freigibt (Unwucht-Kontrolle o.ä.?).
Aber den Schleudervorgang manuell über den Programmschalter zu starten funktioniert tadellos.
Irgend eine Idee?
BID = 426615
Ewald4040
Ablaufpumpe, Flusensieb und Ablaufschlauch überprüfen. Vermutlich Abpumpfehler.
BID = 428762
Warum_einfach
Hallo, ich bin's nochmal.
Vielen Dank für eure Hilfe, die Maschine läuft wieder.
Habe am letzten Wochenende nochmal das Gerät aufgeschraubt und die Heizung nachgemessen -> TOT.
Das mit der warmen Lauge war dann wohl eine Falschinformation, der ich zu unrecht vertraut habe.
Ersatzteile bestellt (habe den NTC gleich mitgewechselt), eingebaut, läuft.
Der Ruhm gehört also flumer.
Nochmals Danke an alle.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187926874   Heute : 3964    Gestern : 17227    Online : 442        25.12.2025    7:14
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
