Siemens Waschmaschine Siwamat 9103 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens Siwamat 9103 |
BID = 130026
Cekaro Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Hannover
Gerätetyp : Siwamat 9103
Hallo an die Moderatoren Röhre, Sam2 und Jürgen288!
Am 10.11. habt ihr Tipps für eine defekte Waschmaschine von Siemens (Siwamat 9103) gegeben. Das Problem war, dass die Maschine nicht mehr anlief und den Fehlercode 07 angezeigt hat. Ihr wart der Meinung, dass es am NTC-Widerstand liegt.
Ich habe mit meiner WaMa jetzt das gleiche Problem. Ich wollte nach dem NTC-Widerstand suchen und schauen, ob ich einen außerlichen defekt feststellen könnte. Mit offener Maschine versuchte ich mein Glück noch mal und probierte das Schleuderprogramm aus. Dabei drehte sich anfangs der Motor spuckte aber Funken. Nun schaltet das Gerät immer sofort auf die Fehlermeldung. Ist der Code für mehrere Fehlerbereiche zuständig? Ist der Motor hin, oder sind es evtl. sogar nur die Kohlen, die getauscht werden müssen?
Das merkwürdige ist, ich habe die Maschine erst vor ein paar Tagen gebraucht gekauft und vorführen lassen. Alles war ok. Heute habe ich dann eine Kochwäsche durchführen lassen. Ohne Probleme. Das Display zeigte am Ende eine 0.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ach ja kann mir jemand sagen wo genau sich dieser NTC-Widerstand befindet? Ich bin auf diesem Gebiet nämlich nicht so richtig bewandert.
cekaro |
BID = 130087
Schiffhexler Inventar
Moin Cekaro
Hast Du die WA von einem Händler gekauft? Dann ist noch Garantie drauf. Wenn nicht dann kontrolliere mal die Länge der Bürstenkohlen und schau dir den Kollektor an, ob der vielleicht Brandspuren hat. Wenn der Motor feuert sind meistens die Kohlen abgebrannt, nicht weiter waschen, sonst ist der Motor ganz platt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 130161
sam2 Urgestein
Achtung:
Auch bei Kauf gebrauchter Gegenstände von privat gilt (wenn nicht vertraglich wirksam ausgeschlossen) die volle gesetzliche Mängelgewährleistung von 24 Monaten (davon 6 Monate mit Beweislastumkehr)!
BID = 131008
Ich selber bins noch mal!
Wollte nur sagen, dass ich den Motor auseinander genommen habe. Dieser war total verdreckt durch Kohlestaub, obwohl die Kohlen noch recht lang sind. Zudem ist die Fläche, auf die die Kohlen treffen (ich glaube Kolektor,oder?) unregelmäßig abgenutzt, d.h. es sind Rillen zu erkennen. Ist das normal?
Auf jeden Fall läuft die Maschine wieder.
cekaro
BID = 131013
sam2 Urgestein
Wenn der Kollektor riefig ist, wird dieses Problem immer wieder auftreten. Da ist wohl ein neue Motor fällig...
Warum gehst Du eigentlich nicht auf unsere Anmerkungen in Sachen Mängelgewährleistung ein?
So ne Maschine sollte man dem Verkäufer wieder hinstellen!
BID = 131049
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
sam2 hat am 22 Nov 2004 13:36 geschrieben :
Der Meinung bin ich auch.Wenn der Verkäufer nämlich am Kollektor rumgekratzt und den Motor unfachmännisch"zusammengeflickt"hat,hast Du in ein paar Tagen wieder den gleichen Fehler.Da würde ich mich garnicht mit herumärgern und/oder Zeit und Geld verschwenden.
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 184714811 Heute : 4551 Gestern : 9207 Online : 168 16.7.2025 13:12 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0279340744019
