Siemens Waschmaschine  Siwamat 632
Serverzeit: 29 12 2025  20:32:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat 632
BID = 134310
renitenz
Gerätetyp : Siwamat 632
hallo.
ich habe folgendes problem: meine waschmaschine (siemens siwamat 632) hängt sich im laufe des programmablaufs immer bei bestimmten stellen auf. da ich die wama gebraucht gekauft habe (ohne anleitung), weiss ich auch nicht so richtig, was sie bei den punkten gerade macht.
aufgetreten ist das problem, nachdem ich versucht habe, die maschine an den abwasseranschluss am waschbecken anzuschliessen, obwohl dieser noch durch eine gummidichtscheibe zu war. :hammer: folge davon: die maschine lief sehr merkwürdig, laut, ruckelte wie blöd und blieb das erste mal hängen.
ich habe den fehler danach gefunden und behoben, leider hängt sich die wama immer noch auf.
da das meine erste wama ist kenn ich mich mit dem thema nicht so richtig aus, habe auch mit der suche nicht so viel hilfreiches gefunden. ein "reparaturservice" wäre wahrscheinlich teurer als die maschine war und ne neue will ich auch nicht gleich kaufen.
ich hoffe, das problem ist einigermaßen verständlich geworden...
schon mal vielen dank für jede anregung,
heiner
BID = 134403
rudi ratlos
Hallo renitenz,
Die Maschine sollte:
1. Wasser ziehen
2. Trommel drehen
3. heizen
4. abpumpen
5. 3 - 4x Spülen dazwischen abpumpen und kurz schleudern
6. Schleudern
Wo "hängt sie sich auf"?
Bleibt sie einfach stehen? oder wäscht sie endlos?
Ist Wasser in der Maschine, wenn sie stehenbleibt?
E-Nr. und FD Nr. angeben, bitte
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 134889
renitenz
hallo rudi,
die einzige nummer, die ich an der wama finden konnte, war die auf dem typenschild (wv6320011 6309 00306)... hoffe die ist richtig. es handelt sich um einen toploader.
die maschine hängt sich insgesamt 4 mal auf, wobei man bei keinem der aussetzer geräusche vom programmauswähl-schalter hören kann und auch sonst nichts passiert.
ich starte das programm bei f, nachdem g abgelaufen ist, hält es das erste mal an (nach einem symbol, das welliges wasser zeigt und vor einem, das glattes wasser zeigt). dabei ist wasser in der maschine. wenn ich weiter schalte, wird das wasser abgepumt.
nach h bleibt das programm ein zweites mal hängen (nach dem schleuder-symbol). wasser befindet sich keins in der maschine. schalte ich weiter,wird wasser eingefüllt.
nach j bleibt das ganze wieder stehen, und zwar zwischen den gleichen symbolen wie das erste mal (wasser mit und ohne wellen). wieder ist wasser in der maschine. schalte ich weiter, wird das wasser abgepumpt.
das letzte mal hält das programm kurz vor ende vor p an, wieder nach dem schleudern-symbol. es ist kein wasser in der maschine. trotzdem wird nach dem weiterschalten wasser abgepumt. allerdings nicht gerade viel...
lg, heiner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: renitenz am  1 Dez 2004 22:45 ]
BID = 135216
rudi ratlos
Deine Maschine ist 21 Jahre jung - ist dir das bewusst??
Kannst du ein Foto von der Bedienblende einstellen?
Die Buchstaben auf dem Programmschalter sollten erkennbar sein.
Wenn du bei Programm A (Koch-Buntwäsche mit Vorwäsche) oder bei B (ohne Vorwäsche) beginnst, müsste das Programm bis incl. Programmpunkt F (Schleudern) abgearbeitet werden.
LG Rudi
BID = 135509
renitenz
ja, die maschine ist fast so alt wie ich...
ich kann leider kein photo machen, da ich keine digicam besitze...
aber wenn ich (als die maschine noch lief) bei a angefangen habe, ist sie bis zum ende (also p) durchgelaufen.
irgendeine idee, wo ich anfangen sollte, den fehler zu suchen?
lg, heiner
BID = 135586
röhre
Hört sich ganz nach "Spülstop" an.
Ist vieleicht eine Taste gedrückt?
Läuft sie jetzt bei A oder B auch nicht mehr durch?
röhre
BID = 135752
renitenz
es ist keine taste gedrückt. (es gibt auch nur drei: 1/2 wasser, eco und die deckelauftaste.)
sie läuft auch von a oder b nicht durch. (also egal welches programm, sie hängt sich immer an den gleichen punkten auf.)
was ist der "spülstop"???
lg,
heiner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: renitenz am  4 Dez 2004 15:42 ]
BID = 135850
röhre
Spülstop ist eine Funktion, bei der die Wäsche im letzten Spülwasser stehen bleibt.
Heizt die Maschine?
röhre
BID = 135870
renitenz
ja, sie heizt noch.
BID = 136515
röhre
Umschaltkontakt am Thermostat prüfen, ansonsten ist der Timer def.
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188003175   Heute : 7194    Gestern : 15227    Online : 263        29.12.2025    20:32
