Siemens Waschmaschine  Siwamat 6143
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 28 11 2024  10:58:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat 6143
BID = 455599
Waschliese
Gerätetyp : Siwamat 6143
FD - Nummer : 7601 00210
bei meiner Waschmaschine läuft kein bzw. nur sehr, sehr wenig Wasser ein.
Maschine ist mit Aquastop. Sieb dort ist ok, Sieb an Waschmaschine auch ok. Alle anderen Programme laufen. Man hört, dass Wasser eingepumpt werden soll, aber es scheint irgendwo blockiert zu sein.
Maschine zeigte bei erstmaligem Auftreten Fehlercode 1 an. Gibt es evtl. eine Sicherung für den Aquastop oder Ähnliches? Oder woran könnte das noch liegen?
Danke und Gruß
BID = 455613
flumer
Hallo Waschliese,
1)
Eimertest durchführen (Bei abgeschraubtem Zulaufschlauch müssen ca. 10-15 L/min vom Wasserhahn in einen Eimer fließen)
2)
Schlauchsiebe prüfen, bzw reinigen
3)
Aquastopp prüfen (sollte ein wenig brummen) mit Hand dranfassen
Testweise könnte mal anstatt dem Aquastopp ein normaler Zulaufschlauch angeschlossen werden.
Gruß flumer
__________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV - A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen
BID = 456394
Waschliese
Hallo Flumer,
also, es muss wohl der Aquastopschlauch sein, denn Wasser läuft ok, ohne Schlauch. Siebe sind alle sauber.
Wo krieg ich jetzt so einen Schlauch günstig für diese Maschine her? Soll im Fachhandel 110.-- Euro kosten, ist mir zu teuer, krieg ich ja schon bald ne neue Maschine.
Hast du ne Idee?
Danke, Gruß Waschliese
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182416954   Heute : 1451    Gestern : 7490    Online : 319        28.11.2024    10:58
