Siemens WaMa Siwamat 6143 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat 6143 |
Fehler gefunden
BID = 440915
reynolds Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Baden-Baden
Gerätetyp : Siwamat 6143
Typenschild Zeile 1 : WM61431
möchte bei meiner Siemens Siwamat 6143 den Antriebsriemen der Trommel wechseln, nachdem der alte gerissen ist. Kriege ich das bei handwerklicher Begabung mittlerer Art und Güte selbst hin? Und kann mir jemand sagen, wie?
Danke und Grüße
Reynolds |
BID = 440928
Danidan Stammposter
Beiträge: 326 Wohnort: Oberhausen
Hi Reynolds,
normalerweise sollte das Wechseln eines Antriebsriemens nicht allzu große Probleme in den Weg stellen!
Du musst dazu eigentlich nur die Rückwand abschrauben (Natürlich wenn der Stecker 100%ig gezogen ist!!!)
Dann suchst du die "Reste" des alten Riemens zusammen und entfernst diese aus der Maschine!
Das Einfachste ist nun, wenn du den neuen Riemen anlegen möchtest, du legst den Riemen zuerst unten unterhalb der Motorwelle in den dafür vorgesehenen Rizeln ein und hälst in mit einer Hand so fest, das er nicht herausrutschen kann! Dann nimmst du die Andere Hand und legst den Riemen an der Treibscheibe der Trommel an! Nun drehst du die Scheibe langsam, sodass der Riemen sich dabei auf die Scheibe Legt! Mit der Hand am Motor musst du darauf achten, dass sich der Riemen dabei nicht von der Motorachse löst!
Wenn das so zu schwer oder gar nicht geht, musst du die Verankerung des Motors leicht lösen, sodass du den Motor bewegen kannst, den Riemen dann einlegen und am ende den Motor wieder relativ stramm ziehen und ihn wieder festschrauben!
Ein Tip noch,
Wenn du den Riemen erfolgreich gewechselt hast und die Maschine dann wieder mit Wäsche laufen läßt und sie beim drehen quietscht oder du ein "knatterndes" Geräusch hörst, musst du den Riemen noch etwas strammer ziehen! (Natürlich auch mit Stecker draußen )
Wenn du noch weitere Fragen hast, dann schreib ruhig!
gruß
Daniel |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688124 Heute : 4018 Gestern : 12674 Online : 489 29.3.2024 10:09 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0319120883942
