Siemens Waschmaschine Siwamat 6123 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens Siwamat 6123 |
BID = 377498
michaswg Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Leizig
Gerätetyp : Siwamat 6123
hallo,
bei meiner WaMa läuft der waschgang durch bis es zum schleudern kommt. das funktioniert dann nicht und es blinkt "fehlermeldung 3" und gleichzeitig "spülstopp" und "schleudern".
was ist nun kaputt, da das waschen funktioniert, nur das schleudern nicht?
danke im voraus
micha |
BID = 377502
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Fehlercode 3: Pumpzeit überschritten
1.Kontrolliere, ob das Wasser weggepumpt wird.
2.Wenn die Kohlen fast am Ende sind, zeigt sich oft dieses Fehlerbild.
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert |
BID = 377748
hi,
VIELEN dank erstmal für die info!
das wasser würde nicht richtig abgepumpt; nach mehreren anläufen ließ sich wenigstens das ladefenster öffnen; das verbleibende wasser musste ich dann ablassen.
jetzt scheint es wieder zu funktionieren... mal sehen wie lange
nochmal vielen dank für die schnelle antwort!
micha
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188004327 Heute : 8348 Gestern : 15227 Online : 332 29.12.2025 23:59 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0168380737305
