Siemens Waschmaschine Siwamat 6120 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens Siwamat 6120 |
Fehler gefunden
BID = 104397
twin-papa Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Wolfsburg
Gerätetyp : Siwamat 6120
kann mir jemand sagen, was der Fehlercode 1 (Startzeit blinkt) bei diesem Gerät bedeutet?
Wasserzulauf, Ablauf und Trommelantrieb scheinen i.O.
Allerdings bleibt das Gerät nach kurzer Zeit stehen mit eben Fehler 1.
Ein manuelles Anstarten der einzelnen Programmabläufe scheint auch auf den ersten Blick zu funktionieren, nur dass deas Programm "Weichspülen" nicht den Weichspülbehälter ausspült.
Hiiiiiiiilfe!
Vielen Dank! |
BID = 104424
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo Zwillingspapa,
was meinst Du mit "Wasserzulauf scheint in Ordnung"?
"Eimertest" positiv?
ciao
chris |
BID = 104467
Genau, der Boden unter der WaMa ist trocken und der Befüllvorgang ist hör- und sichtbar (Wasserstand). Oder heisst das etwa noch lange nicht, dass es i.O. ist???
PS: Vielleicht ist ja die Tatsache, dass ich immer gleich 2x Kindersachen zu waschen habe, daran schuld, dass die Maschine jetzt streikt...
Viele Grüsse
BID = 104473
Also schön der Reihe nach:
1. "Eimertest": Wie der durchzuführen ist, steht im Unterforum "Reparatur-Haushaltsgeräte" ganz als Erstes!
2. Welcher Programmabschnitt passiert genau, wenn die Maschine "Fehler 1" sagt? Nach dem Wasser ziehen? Nach dem Heizen? Mitten im Waschen?
3. Wenn sich die Trommel dreht, dreht sie sich auch in beide Richtungen?
ciao
chris
BID = 105551
Fehler gefunden, Magnetventil für Vorwäsche defekt.
Bleibt nur noch die Frage, warum die Maschine auch einen Fehler meldet, wenn ich gar keine Vorwäsche angewählt habe...
Vielen Dank für die Hilfe!!!
Gruß twin-papa
BID = 105582
Bluebunny Stammposter
Weil das Ventil zwischendurch unter anderem auch für die Spülgänge benutzt wird.
Bluebunny
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191878629 Heute : 38244 Gestern : 59004 Online : 291 10.5.2026 18:25 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0187211036682
