Siemens Waschmaschine  Siwamat 6103
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 24 11 2024  16:49:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat 6103
BID = 380059
Malinka
Gerätetyp : Siwamat 6103
Hallo !
Ich besitze seit ca. 7 Jahren eine Siemns Siwamat 6103 Waschmaschine. Seit kurzem bemerke ich, dass sich nach dem Waschen immer eine kleine Pfütze neben der Waschmaschine befindet (Soviel, dass ein paar Zewa-Tücher richtig triefen !). Ich beobachtete während eines Waschvorgangs, woher das Wasser kommen könnte. Und der Schock: es kommt unten links an der Ecke der Waschmaschine (direkt rechts und links neben der Klappe) an zwei Stellen aus dem Gehäuse. Ich kann schlecht dahinter gucken und kann leider nicht sagen woher es genau hergeflossen kommt. Ich habe versucht das Flusensieb zu reinigen, habe aber hinter der runden Dreh-Öffnung keines gefunden, sondern nur eine Art Ventilator und ganz hinten (wo man eigentlich nicht rankommt) eine kleine Öffnung, die voll mit Flusen war. Meine Frage: Kann es sein, dass durch eine Verstopfung der Öffnung das Wasser nicht richtig ablaufen kann und irgendwoanders "rausquillt" ???? Lohnt es sich, zu versuchen die Flusen mit einer Stange rauszupopeln oder muss eine Dichtung undicht sein ? Habt ihr einen Tipp, was ich selber machen kann oder hört sich das nach einem (teuren) Handwerkerbesuch an ?
Vielen Dank, Malinka
BID = 380215
röhre
Hallo Malinka.
Steht unter der Pumpe Wasser?
Ich vermute die Wellendichtung der Pumpe ist hin.
gruß
röhre
BID = 380326
Malinka
Hallo !
Ich kann leider nicht erkennen, ob unter der Pumpe Wasser steht. Das ist so eng, dass ich nicht um die Ecke gucken kann. Ich habe jetzt erstmal durch den kleinen Schlauch das Restwasser abgelassen, damit es nicht anfängt zu stinken. Kennt jemand einen seriösen Waschmaschinen-Reparatur-Service ein BERLIN ? Kann ich irgendwas selbst versuchen ? Oder soll ich gleich ne neue kaufen ? Ich habe leider absolut keine Ahnung.
Danke, Malinka
BID = 380483
röhre
Mein Chef kann um die Ecke guken.
Mach doch einfach die Rückwand ab, dann kanns Du die Pumpe sehen.
gruß
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182390236   Heute : 4972    Gestern : 6874    Online : 589        24.11.2024    16:49
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
