Siemens WaMa Siwamat 6103 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Siemens Siwamat 6103 |
BID = 229589
Heimwerker_Andreas Gerade angekommen
Gerätetyp : Siwamat 6103
Die Laugenpumpe läuft ab und zu nicht an, manchmal reicht ein kräftiger Schlag unter links ans Gehäuse, mehrfach hab ich das Flügelrad übers Flusensieb weitergedreht, dann ging’s ne Weile gut. Jetzt würde ich gern eine neue Pumpe einbauen: dazu müsste ich mal wissen, wie ich an die alte Pumpe ran komme ohne das Gehäuse komplett aufzuschrauben, das Bodenblech scheint vernietet zu sein. Wenn ein Seitenblech abzunehmen wäre, wär’s am besten, da das Gerät in einer engen Nische steht. |
BID = 229772
Ewald4040 Urgestein
Wird von vorn gemacht. Dazu wird die Vorderfront abgenommen. Zwei Schrauben, unten links und rechts lösen. Spannring am Faltenbalg abnehmen. Faltenbalg nach innen zur Trommel umschlagen. Türverriegelung zwei Schrauben lösen. Hinter der Schublade sitzt eine Schraube rechts unten, auch lösen. Dann kann die Vorderwand abgenommen werden. Etwas nach unten ziehen und abnehmen.
Pumpe kann dann problemlos gewechselt werden.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688656 Heute : 4550 Gestern : 12674 Online : 529 29.3.2024 10:50 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0132122039795
