Siemens Waschmaschine  Siwamat 6100
Serverzeit: 26 12 2025  22:18:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat 6100
Fehler gefunden
BID = 91091
kiwi67
Gerätetyp : Siwamat 6100
S - Nummer : WM61001/1
FD - Nummer : 7804 01255
Hallo, bei meiner Waschmaschiene ist während eines Waschvorgangs der Motor für die Trommel nicht mehr angelaufen. Die Programme scheinen richtig zu funktionieren auch läßt sich das Wasser aus der Trommel pumpen. Ich habe den Motor mit Ohmmeter auf durchgang gemessen, scheint auch ok zu sein. Auffällig ist eine verstärkte Staubfusselbildung mit schwarzer Farbe auf der Platine im Bereich von TR1, L2, L3, GR2, GR3, GR4 und C16.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
BID = 91096
waschmaschinenbörse
Hallo Kiwi!
Motor ok ??!
Vieleicht hast Du nur den Stator durchgemessen und die Bürsten sind doch runter!
Du kannst die Bürsten kontrolieren, ohne den Motor zu zerlegen. Sind neu so 3-4 cm lang, wenn nur noch 0,5 cm lang
und vorne nicht mehr glatt/glänzend, sind die Bürsten runter.
Grüßle
Dietmar
BID = 91099
kiwi67
Hallo Dietmar ich bringe die Kohlen nicht aus ihrem Gehäuse raus also kann ich nicht sagen wie lange sie noch sind. Jedenfalls hat sich der Widerstand beim Drehen der Welle erhöht. Was auch immer das heist.
BID = 91647
waschmaschinenbörse
Hallo Kiwi!
Beim drehen wird Strom induziert, Widerstandsänderung
ist logisch!
Wenn Du die Bürsten nicht rausbekommst, hast Du wohl noch einen älteren Motortyp eingebaut.
Dann musst Du halt den Motor ausbauen und aufschrauben.
UNBEDINGT die Spulenlage zum Motorschild (wo die Bürsten sitzen) kennzeichnen,
da bei falschen Zusammenbau Spulen mit Wicklungsschutz
wegbrennen !!!
Grüßle
WMB
BID = 91665
kiwi67
Hallo Ditmar,
es waren die Kohlen, ich hab sie doch noch rausgebracht. Danke für die Hilfe.
Gruß Peter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187969104   Heute : 27569    Gestern : 18748    Online : 194        26.12.2025    22:18
