Siemens Waschmaschine Siwamat 565 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens Siwamat 565 |
BID = 40842
florisch Gerade angekommen
Gerätetyp : Siwamat 565
meine WaMa hat ein Problem: Sie wäscht nicht! Genauer:
die Trommel dreht sich nicht.
Wasser einfüllen, abpumpen und auch Schleudern funktionieren einwandfrei.
Beim Betrieb sind die Knackser gut hörbar, das Programm läuft auch durch. Nur während der Trommeldrehphasen ist ein Brummen zu hören, so als ob der Motor nicht anläuft. Aber wenn es der Motor ist, warum schleudert sie dann?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke im vorraus,
Florian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: florisch am 29 Nov 2003 18:31 ] |
BID = 40916
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Prüf mal die Motorkohlen. Hört sich so an, als wären sie verbraucht.
Bubu |
BID = 41048
Bluebunny Stammposter
moin florisch
Die Motorkohlen braucht der Motor in deiner Maschine nur für die Schleuderdrehzahl.
Wenn das Schleudern also noch funktioniert, das Waschen aber nicht, würde ich eher auf den Motorkondensator tippen. Schraub mal den Deckel ab, hinten rechts in der Ecke findest du den Netzfilter und direkt daneben den Motorkondensator.
Bluebunny
BID = 41061
Dann werd ich mir den morgen mal anschauen. Offen ist die Kiste ja schon. Woran erkenne ich, ob es der Kondensator ist? Lohnt sich ne Reparatur, sprich, wie teuer ist so ein Ding?
Grüße,
Florian
BID = 41065
Hast du ein Meßgerät zur Verfügung? Wenn ja, hat es einen Meßbereich für Kondensatoren oder wenigstens einen für Widerstände?
Meistens gehen die Kondensatoren nicht so kaputt das eine optische Diagnose möglich ist.
Wenn du keine Meßmöglichkeit hast bau ihn aus und geh damit zu deinem Elektriker. Der kann den Problemlos durchmessen und hat vielleicht sogar was passendes da.
Zu den Kosten, als Originalteil kostet der Kondensator ca. 25€. Da es sich dabei allerdings um Standartteile handelt bekommst du den beim Elektriker deines Vertrauens wahrscheinlich noch günstiger.
Bluebunny
BID = 41132
Ich habe den Kondensator. Lass mich raten: wenn man ihn schüttelt, sollte es nicht gluckern, oder?
Leider habe ich keinen Elektriker meines Vertrauens um die Ecke und €25 auf Verdacht sind für eine so alte WaMa schon zu viel.
Hat jemand Interesse an einer Siwamat 565 mit wahrscheinlich defektem Motorkondensator?
Trotzdem Danke für die Hilfe!
Grüße,
Florian
BID = 41153
Ein Kondensator der gluckert wenn man ihn schüttelt ist mit Sicherheit hin.
Irgendwo in deiner Umgebung wird es doch wohl einen Elektroinstallateur geben.
Bluebunny
BID = 41401
Bestell ihn doch bei Conrad.
Kostet zwar bisschen Porto, aber es lohnt sich doch noch.
So ein Kondensator kostet bei Conrad vielleicht 5 Euros.
Bubu
BID = 41575
Ja, bei Conrad hab ich reingeschaut. Ich hab den Weg Bauelemente/passive Bauelemente/Kondensatoren gefunden.
Aber selbst wenn ich davon ausgehe, das ich einen Elko vor mir habe, ist die Auswahl immer noch riesig, und ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, das ich das den richtigen erwische. Ich werde heute abend mal die Daten von dem defekten Elko posten, vielleicht kann mir jemand erklären, wie ich damit den richtigen finde.
So, habe jetzt den Kondensator vor mir:
Bosch MP
0 670 313 470
16 µF +- 10% a
400 V~DB/HSFNT
450 V~AB 10% ED
SD2h / HSFQV
-25 / 70°C
Das steht da alles drauf. und am Rand senkrecht noch "10/83"
(Produktionsdatum?
Also, wer kann mir nen günstigen Ersatz zeigen bzw. mir zeigen, wie ich mit den o.g. Angaben selbst einen finde?
Danke,
Florian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: florisch am 4 Dec 2003 18:12 ]
BID = 41746
röhre Inventar
Was Du da in der Wa hast ist kein Elko.
röhre
BID = 41750
florisch hat am 4 Dez 2003 10:38 geschrieben :
Bosch MP
0 670 313 470
16 µF +- 10% a
400 V~DB/HSFNT
450 V~AB 10% ED
SD2h / HSFQV
-25 / 70°C
Schau unter MKP-Kondensatoren, Seite 8, Artikel-Nr.: 477257 - 13
Bluebunny
BID = 42368
Sie läuft! Wahnsinn. DANKE!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182424095 Heute : 3137 Gestern : 5459 Online : 191 29.11.2024 16:27 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0504310131073
