Siemens Waschmaschine  Siwamat 5100
Serverzeit: 31 12 2025  19:43:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat 5100
Fehler gefunden
BID = 458483
groo
Gerätetyp : Siwamat 5100
FD - Nummer : 7508 02342
Typenschild Zeile 1 : M511*m5100S000
mein Siwamat macht zicken...
er hatte bis jetzt zwei kleine macken :
1. Die Themperatur wurde nicht mehr so warm wie ausgewaehlt,
was man ja leicht ignorieren konnte wenn man 10 grad hoeher stellte
soweit also kein problem
2. seit zwei wochen musste man nochmal auf Schleudern stellen
weil beim ersten schleidern die waesche immer noch pitschepatsche nass war.
Was jetzt hinzugekommen ist, ist das die Waschmaschine im Hauptgang beim heizen stehen bleibt, und lustig vor sich hinheizt ...
(rausgefunden indem ich mich gewundert hab was fuer gluckernde geraeusche aus dem Bad gekommen sind -> wasser hat gekocht !!)
Die frage ist jetzt , was es sein kann ..
der Programmwahlschalter bleibt stur stehen wenn es zum heizen kommt ..
einmaliges weiterdrehen hilft dann leider auch nicht,
da muss man zwei mal weiterdrehen damit es weitergeht.
Eimertest ist gemacht und bestanden
Ich wuerd ja auf den themperaturfuehler tippen ..
wenn ich wueste wo der sitzt und wie der aussieht ^^
Cheers
Groo
BID = 458502
Tommi 05
ENr vom Gerät.Dann sehen wir weiter.
Tommi
BID = 458545
groo
oh mist ..
sorry
hab ich vergessen :
E-NR WM51000/01
Groo
BID = 458639
groo
Also,
ich hab mal alle schlaeuche abgeschraubt und gereinigt (man war da n dreck drin)
hab die laugenpumpe getestet, meiner meinung nach hat die genug dampf um
dreck aus der maschiene zu pumpen
den behaelter nach der laugenpumpe und vor dem auslauf
unterduck behaelter gereinigt ,
und beide wasser einlass ventile getestet
alles soweit ohne beanstandung ....
Cheers
Groo
BID = 458641
groo
nicht unterdruck ...
wasserstands behaelter / geber ..
also ueberdruck ...
BID = 458665
Ewald4040
Heizung ohmisch durchmessen, gegen Masse Widerstand unendlich hoch, Heizung Sollwert ca 27 Ohm. Sollte hier alles im grünen Bereich liegen, ist der NTC (sitzt unten im Bottich eingedrückt) defekt.
BID = 458716
groo
der widerstand der heizung ist 16Ohm..
der NTC ist dann der Thermofuehler ?
woher weiss ich den was das fuer ein Typ ist ?
woher krieg ich denn da n neuen ?
Cheers
Groo
BID = 458865
Ewald4040
Thermofühler= NTC bei Bosch unter der ET-Nummer 175369 zu bestellen. Preis : 8,21 Euro. Der Widerstand liegt bei Raumtemperatur ca 6500 Ohm.
BID = 459510
groo
Danke
werd ich mal gucken !
unter
https://www.siemens-eshop.com/eshop.....s.htm
gibts uebrigens eine nette Explosionszeichnug (jedenfalls von meiner Waschmaschine)
wenn man die Erzeugnisnummer (E-Nr)eingiebt
cheers
Groo
BID = 460351
groo
Hallo nochmal
ein Fehler ist behoben .. der NTC ist installiert und ich glaube das die Temperatur jetzt stimmt...
allerdings ist jetzt ein weiters (oder immer noch ) vorhandenes Problem aufgetaucht.
Der Ablaufschalter bleibt oft beim Hauptprogramm (immer auf derselben stelle) stehen
getestet wie folgt:
Programmwahl : Abpumpen
der Ablaufschalter laeuft durch , bis zu diesem Punkt, dort bleibt er stehen (und zwar ist das Hauptprogramm anscheinend unterteilt, 1 und dort ist eine kleine Markierung) 2tes. Beim 2ten schaltet er zweimal weiter, dann bleibt er stehen und die Trommel laeuft voll Wasser (auch unterschiedlich, manchmal stoppt er schnell... manchmal recht spaet
BID = 460669
groo
ich hab jetzt viel gelesen (auch von anderen WaMa's) die ein aenliches porblem haben...
bin aber nicht weitergekommen ....
hat vieleicht irgendjemand noch ne idee ?
BID = 462622
groo
Also..
ein weiterer fehler behoben:
die Maschine hat nicht mehr richtig geschleudert weil der Wahlschalter anscheinend verdreckt war !
Ein bischen Kontaktspray hat das wieder zum laufen gebrancht ...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188016392   Heute : 4985    Gestern : 7121    Online : 239        31.12.2025    19:43
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
