Siemens Waschmaschine  Siwamat 5017
Serverzeit: 21 6 2025  14:47:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat 5017
Fehler gefunden
BID = 114129
sabine68
Gerätetyp : Siwamat 5017
S - Nummer : WM50170/12
FD - Nummer : 7809 00489
Hallo ihr klugen Köpfe
2mal konntet ihr mir bereits helfen, vielleicht
auch dieses Mal
Diesmal spinnt die WaMa meines Bruders!
Nach dem Einschalten (egal welches Programm!) läuft
das Programmschaltwerk PSW (so nennt man das glaub ich)
durch bis zu den Spülgängen. Danach nimmt es sich Wasser
und läuft normal weiter bis zum Ende!
Die Magnetventile (2Stück) sollen okay sein!
Durchgang/Spannung okay sowie Wasserdurchfluss
Auf der Platine(PSW) sind aber einige Widerstände schon recht dunkel - sollen aber auch noch vernünftige Werte
haben !
Bei der Heizung hat er einmal kurz nur auf Durchgang
geprüft - soll auch da sein! Bei der Heizung befindet
sich aber noch ein Sensor(??), da kennt er sich aber
nicht mit aus!
Er tippt auf die Heizung, da der Rest wie Abpumpen, Wasseraufnahme(bis auf zu Beginn), Motor links-rechts,
Motor schleudern ja funktioniert
Kann man der armen Maschine noch helfen???
Zum Schluss nur noch folgendes:
Vielen Dank an alle, die an diesem Forum teilnehmen, es
ist das Beste ihrer Art
Gruss eure Sabine
BID = 114152
chris66
Hallo Sabine,
Äh, wo genau ist jetzt das Problem?
ciao
chris
BID = 114174
Na, offenbar darin, daß sie die eigentlichen Waschgänge (Vor- und Hauptwaschen) überspringt!
BID = 114229
sabine68
Genau das ist des Pudels Kern !
Programmablauf der WA
evtl. Vorwäsche
Hauptwäsche mit dem Koch oder Bunt
Spülgänge
Schleudern
Rest-Abpumpen
oder so ähnlich (alles wie immer ohne Gewehr )
Also der Hauptgang wird komplett übergangen!!
BID = 114497
chris66
Hm, also eher so eine Karezza-Waschmaschine...
Vielleicht ist der Druckschalter, der den Wasserstand in der Maschine checkt, defekt. Beim Spülen wird nämlich mehr Wasser eingelassen als beim Waschen, daher ist am Druckschalter auch ein anderer Schaltkontakt zuständig.
Prüft das einmal nach!
ciao
chris
BID = 114914
sabine68
Fehler gefunden, und was soll ich sagen --
die WaMa war in Ordnung !!!
Folgendes soll die Fehlerursache gewesen sein
(ich hoffe ich gebe es genau so wieder wie mein
Bruder es mir verklickerte) :
Der Wasser-Zulauf war verkalkt! Ebenso soll der Druck,
der in der Wasserleitung vorherschte unter 4 gewesen
sein. Deshalb hat die WaMa gesponnen
NAch Reinigung und Druckerhöhung funktioniert sie wieder
einwandfrei
Warum jetzt allerdings die WaMa so ein Verhalten an den
Tag legte, weiss ich leider nicht zu erklären.
Der Logik nach müsste doch bei Verkalkung der Wasserleitung
die Wasseraufnahme bei allen 'Gängen' gleich mies sein,
aber egal, hauptsache sie läuft wieder!!
Vielen Dank an alle die mir/uns versucht haben zu helfen!
und schönes Wochenende
Sabine68
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184443585   Heute : 3911    Gestern : 7162    Online : 371        21.6.2025    14:47
