Siemens Waschmaschine  Siwamat 3403 plus
Serverzeit: 25 12 2025  04:28:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat 3403 plus
BID = 136509
Valentin R
Gerätetyp : Siwamat 3403 plus
Hallo, bei uns hat sich wohl ein BH-Bügel in der Trommel verhakt! Die Frage ist nun wie ich die Trommel öffnen kann! Zur Frontseite hin sind dort solche Schellen! Muss ich die einfach nur Öffnen?
Danke Valentin
BID = 136530
Schiffhexler
Moin Valentin R
Nicht die ganze Trommel zerlegen. Bau hinten die Heizung aus, leg eine Kabellampe in die Trommel und hohle das Unding aus der Heizungsöffnung raus.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 136600
Valentin R
Und wie mache ich das genau? Ich sehe dort nur den Motor und keine Heizung!
Danke im Voraus!
Valentin
BID = 137298
röhre
Am unteren Bottichrand befindet sich die Heizung.
Da gehen drei Drähte dran.
Wobei der Mittlere Grün/Gelb ist.
röhre
BID = 137313
rudi ratlos
Die Heizungsanschlüsse sind meist hinter einer Kunststoffkappe versteckt (Schutz vor Wasser)
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 137328
Schiffhexler
Moin Valentin R
Die Dichtung der Heizung wird durch 2 Formbleche durch die 6mm Schraube zusammengedrückt (zum Abdichten). Die Schraube ist am inneren Blech verschweißt.
Also, muss man die Mutter bis zum Ende des Stehbolzen drehen und die Schraube mit sanfter Kraft (Hammer) ca. 2 cm reinschlagen um die Spannung von der Dichtung etwas zu lösen. Aber die Mutter dabei nicht abdrehen, das Gewinde der Schraube wird sonst beschädigt. Dann mit einem stärkeren Schraubendreher das äußere Blech mit der Dichtung rausknippen. Es ist für ein ungeübten etwas fummellei.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187923942   Heute : 1024    Gestern : 17227    Online : 326        25.12.2025    4:28
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
