Siemens Waschmaschine Siwamat Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine Siemens Siwamat |
Fehler gefunden
BID = 479570
drale Gerade angekommen
Gerätetyp : Siwamat
S - Nummer : wm61031
FD - Nummer : 790200671
ich hoffe das ich die daten oben richtig ausgefüllt habe.
Nun zu meinem problem. ich habe zwar ähnliche sachen gelesen, aber nicht das richtige gefunden.
der fehler tritt in fast jedem waschgang auf. nicht immer aber in letzter zeit immer häufiger. das waschprogramm brich irgendwann ab und dann blinkt 03 im display. schleudern blinkt ebenfalls. das wasser wird nicht abgesaugt. manuell absaugen funktioniert auch nicht sofort. erst nach einigen neustarts. ich hoffe das reicht zu fehlerbeschreibung.
was habe ich bis jetzt getan: also wenn er absaugt geht das ganz flott ein richtig guter strahl kommt raus (sauerei im badezimmer)
vorne bei der pumpe habe ich auch schon gereinigt.
was soll ich eurer meinung nach weiter tun?
bitte um hilfe und danke im voraus |
BID = 479678
alexis-007 Schreibmaschine
Pumpe hängt zeitweise. Pumpe wechseln. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188000230 Heute : 4246 Gestern : 15227 Online : 326 29.12.2025 13:56 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0183079242706
