Siemens Waschmaschine  Siwamat
Serverzeit: 13 4 2026  13:36:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat
BID = 463063
Koe51
Gerätetyp : Siwamat
S - Nummer : E Nr:WM61231
FD - Nummer : 791202066
Hallo an Alle,
meine Waschmaschine von Siemens(Alter ca 10 Jahre) hängt sich in letzter Zeit immer auf. Kaum ein Programm läuft durch, es blinken dann immer die Anzeigen Spülen und Schleudern, sowie die Fehlermeldung 03.
Ich habe bereits die Sufu getestet und was ähnliches gefunden, wo die Pumpzeit überschritten war( wenn das denn der Fehlercode bedeutet:) ). Dazu kann ich sagen, dass das Wasser zwar abgepumpt ist, aber teilweise Schaumreste zurückbleiben(vermutlich nicht zu Ende gespült). Zuviel Waschmittel sollte es aber nicht sein ;).
Häufig habe ich den ersten Hinweis gelesen, die Motorkohlen seien zu überprüfen. Falls das hier auch der Fall ist bitte kurze Anleitung wie man das macht( oder ob man gleich nen Monteur ruft) bzw wo man eine entsprechende Anleitung findet.
Vielen Dank schonmal im voraus für eure Mühen,
Grüße
Eric
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Koe51 am 10 Okt 2007 10:40 ]
BID = 463222
Ewald4040
Ich rate Dir einen Techniker zu rufen. Du hast keine Kenntnisse und da wird es schwer unsere Anleitungen umzusetzen. Ich vermute, das die Ablaufpumpe träge geworden ist, und ausgetauscht werden muss. Auch nach 10 Jahren wäre eine Überprüfung der Kohlen nicht verkehrt.
BID = 463504
Koe51
Ewald4040 hat am 11 Okt 2007 05:54 geschrieben :
Hi Ewald4040,
danke für die Antwort. Hm dann werd ich mich wohl an einen Techniker wenden müssen :(. Ich hatte eben bei Siemens angerufen und die wollen nur dafür dass der Monteur vorbei kommt und sich das erstmal anschaut 73€ haben. Ich hab leider keine Vorstellungen von den Preisen. Ist das normal, oder findet man auch günstigere Anbieter?
Komme aus Greifswald, da ist die Auswahl leider beschränkt.
Danke ür die Antworten,
Ciao, Eric
BID = 463608
Koe51
Hallo nochmal,
könnt ihr mir bitte noch n Hinweis geben was Reparatur und Monteurleistungen so ungefähr kosten(also besonders die erste Durchsicht). Das ich um Ersatzteile nich rum komme ist mir klar, aber die preislichen Unterschiede sind schon groß.
Eric
BID = 463615
Wenn Du nicht gerade zwei linke Hände hast, und mir versprichst, daß Du vor allen Arbeiten an dem Gerät den Netzstecker ziehst, dann kannst Du ja mal die Rückwand abschrauben. Der Motor ist dann nicht mehr zu übersehen und die beiden Kohlen (um 180 Grad versetzt) wirst Du dann auch finden. Sonst fragst Du einfach noch einmal. Ich habe schon erlebt, daß ein Techniker von Quelle bei meinem Nachbarn den ganzen Motor tauschen wollte, obwohl nur die Kohlen erneuert werden mußten (was ich dann erledigt habe). Er behauptete einfach das ginge nicht. Der Motor sollte mehr als 400,- DM kosten, während die Kohlen nur knappe 18,- DM gekostet haben. Die Maschine läuft seit dem wieder ohne zu Mucken.
BID = 464596
Koe51
So, will den Thread nur abschließen,
Problem gelöst und ohne Monteur . Ursache für den Fehler war das durch Flußen und einen Knopf verstopfte Abflußrohr, seltsamerweise zwar am Ende des Anschlusses, aber egal.
Das erklärt natürlich den Fehler Pumpzeit überschritten.
Danke an alle die sichn Kopf gemacht haben und versucht haben zu helfen,
Lg, Eric
BID = 464609
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
was hätte auch ein Monteur da zu tun gehabt?
Hätte er eh nur die Friseuse und die Masseuse belästigt,
von der Tipse mal ganz abgesehen.
Komisch, daß die Tipse vom Chef auch immer "einen Monteur ruft",
wenn sie doch aber einen Techniker an ihren PC läßt, der sie wie
selbstverständlich als "Chefsekretärin" begrüßen muß, da sie es
ja schließlich auch ist!
Auffällig, daß besonders gehäuft die Bürger des untergegangenen zweiten Heimatstaats beharrlich Techniker zu Monteuren degradieren...
Bis heute habe ich nicht begriffen, wieso.
Gruß, Tom.
BID = 464610
Tom-Driver hat am 16 Okt 2007 23:19 geschrieben :
Ganz einfach,Weil die Wortschöpfung Techniker eine Erfindung der gebrauchte Länder ist.Bei uns kam der Kundendienstmonteur.Basta!
Wenn denn mal einer kam...
BID = 464616
Tom-Driver
ich erinnere mich noch gut an eine lange Jahre gültige Preisliste für Dienstleistungen, die meine frühere, recht große Firma seinen Kunden berechnet hatte.
Da war bei Personaleinsatz (mit aufsteigenden Kosten) sinngemäß aufgeführt (hier eher EDV):
- Monteur (für einfache Installationsarbeiten, Verkabelungen)
- Fachmonteur (für aufwendige Installationsarbeiten, Inbetriebnahmen)
- Produkttechniker (für Fehlersuche und Reparaturen, typ. Desktop-Systeme)
- Systemtechniker (für aufwendige Fehlersuchen und Reparaturen, typ. Server-Systeme)
- Systemspezialist (für system- und unternehmensübergreifendes Workflowmanagement, Systemoptimierung, Kundenberatung)
Allein den Part der beiden "niedrigsten" Kategorien haben wir als Dienstleistung von einer externen Firma eingekauft ("Strippenzieher").
Einen Kundendienst-Techniker (auch Hausgeräte) würde ich in jedem Fall mindestens ab der dritten Kategorie ansiedeln, also Produkttechniker.
Die Bezeichnung "Monteur" war im Hause Sie***s in früheren Zeiten weit verbreitet, also mitnichten auf die Tätärää beschränkt.
Mit sich entwickelndem technischen Fortschritt mußte zwangsweise eine Berufsbezeichnung gefunden werden, die sich genau zwischen Monteur und Ingenieur einbauen ließ - damit war der Techniker geboren!
(wobei übrigens der Ingenieur in den ollen Ländern etwas anders zählt als in den fortgetretenen...)
Aber, äähh, langsam wird das hier offtopic (zumindest in Bezug zur WaMa...)
Gruß, Tom.
BID = 464632
Ewald4040
Warum habe ich die Technikerschule besucht, um dann als Monteur bezeichnet zu werden, (ich gehe doch gar nicht auf Montage )
BID = 464650
Dieses Problem besteht schon länger.
Selbst meine Firma versicherte dem Kunden am Telefon immer wieder, daß der Monteur umgehend vorbei käme. Ich habe dann mal ein paar aufklärende Worte sprechen müssen. Man hatte sich noch gar keine Gedanken darüber gemacht, daß diese Bezeichnung ja auch wertmindernd für die Firma ausgelegt wird. Seit dem kam dann der Techniker zum Kunden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 9 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191167552   Heute : 17472    Gestern : 29142    Online : 327        13.4.2026    13:36
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
