Siemens Waschmaschine  Siwamat
Serverzeit: 30 12 2025  17:04:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Siemens Siwamat
BID = 457454
bluemabu
Gerätetyp : Siwamat
S - Nummer : E-Nr.WM61430/11
FD - Nummer : 760700083
Hallo Leute,
habe ein Problem mit dem Wassereinlauf meiner WM.
Ich glaube das es das Ventil im Aquastop ist da es beim Wassereinlauf versucht zu schalten aber nach dem Versuch es nur noch gut hörbar brummt.
Das Ventil ist leider nicht auszubauen da es in Kunststoffmasse gegossen ist.
Da die WM schon ein paar Jahre alt ist lautet meine Frage ob ich ein handelsüblichen WM Schlauch montieren kann und was mache ich mit der Verkabelung des Aquastops in der Waschmaschine.
Vielen Dank für dieses Forum
Mfg Bluemabu
BID = 457473
röhre
Hallo.
Normaler Schlauch geht nicht.
Mach mal den Eimertest.
gruß
röhre
BID = 457749
bluemabu
Hallo Röhre,
Eimertest wurde durchgeführt und mußte fetstellen Leitung OK.
bluemabu
BID = 457764
röhre
Du hast eine PM
BID = 458487
bluemabu
Hallo Röhre,
habe ein neuen Aquastop montiert und mußte feststellen das dieser nicht defekt ist.
Ich glaube der Aquastop versucht zu entriegeln brummt aber leider nur.
Habe nochmals Eimertest durchgeführt aber alles sehr gut.
bluemabu
BID = 458501
Tommi 05
Magnetventil in der Maschine prüfen.
Tommi
BID = 458539
röhre
Ja,
Magnetventile prüfen.
Habe mir mal die Zeichnung angesehen.
Du kannst auch einen normalen Schlauch nehmen.
Hast Du dann aber eine undichte Stelle, wird der Wasserzulauf dann nicht unterbrochen.
gruß
röhre
BID = 459712
bluemabu
Hallo Leute,
habe heute einen Monteur im Hause gehabt weil ihr wist ja mit den Frauen ist nicht zu spaßen beim Thema WM kaputt.
Der Monteur berichtet meiner Frau es sei das Ventil für den Hauptwaschgang und würde incl.Ventil ca. 150 - 190.-Euro kosten.
Meine Frage lautet ist es das gleiche Ventil von dem ihr redet und was beim Boschdienst ca.70.-Euro kostet und ein und wieder ausgebaut in 10 Minuten ist.
Weil dann kann ich es auch selber tauschen.
bluemabu
BID = 459731
Tommi 05
Ersatzteilnummer ist 087076, kannste von mir für wesentlich weniger Geld bekommen.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188008950   Heute : 4643    Gestern : 8349    Online : 283        30.12.2025    17:04
